Raam problemen rechtsvoor
JanJ25
Ik heb jullie hulp hard nodig
Ik heb heb zelf een skoda fabia combi 1.9 tdi uit 2008
Nu heb ik sinds vorig week dat mijn raam rechts voor niet meer op gaat
Nu heb ik alles los gehaald en na gekeken en ik kon niks vinden
Dus ik alles weer in elkaar gezet en toen deed het raam het weer
Echter na 3 min stopt alles weer met werken
Dus het hele proces weer herhaald
Ja hoor alles het raam ging met het knopje van de rechter deur naar beneden maar niet met het knopje aan de linker
Echter weer na 3 min stopt alles er weer mee
Dus ik heb de raammotor rechtsvoor ( met bij behorend schalelaar)en aan beide kant de knoppen vervangen
Echter bleef dit probleem
Dus ben maar aan het meten geslagen
Toen kwam ik er achter dat ik ten alle tijden wel stroom op de motor heb ( ook als hij het niet doet)
Maar dat ik niet altijd stroom heb op de knopjes van het rechter raam
(De verlichting van het knopje doet het wel altijd)
Maar van de bediening niet
Dan zou he zeggen een draagbreuk
Nou ik kan de kabelboom alle kanten op bewegen maar er verandert niks
Als het raam het doet (in die 3 min) dan maakt dat niks uit
En als het raam niks doet maakt het niks uit
Resetten van het raam heeft ook niets geholpen
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Maar vooral hoe ik dit op moet lossen
Want ik kom er zelf niet meer uit
Groetjesss en alvast bedankt
Pascal Timp
Kan draadbreuk zijn in de doorvoer deur naar chassis.
Als je de schakelaars aan beide zijde hebt vervangen ligt daar het probleem in ieder geval niet
JanJ25
Daar had ik ook aan zitten denken
En ze zijn zo onder tussen ook vervangen
En het probleem is er nog steeds
Had ik laatst ook, raam open in de zeikregen en ging niet meer omhoog.
Thuis alles open en doorvoer naar de deur open, alles was door geknikt. heb de hele zooi moeten vervangen.
Was iig een best klusje, maar alles werkt weer naar behoren!!
