Fabia II Sport
misschien kan iemand een tip geven op het volgende probleem:
Raam aan de passergierszijde stop op 2 plaatsen bij het sluiten.
De auto is uitgerust met een comfortmodule en het raam zou in 1 keer moeten sluiten.
Het vreemde is, als ik met de auto rij dan kan ik het raam naar boven en naar beneden bewegen zonder probleem, 1 klik omhoog, 1 klik naar beneden en dit achter elkaar.
Maar nu stop ik de auto, contact uit en herhaal het weer dan gaat het raam wel in 1 keer naar beneden maar niet naar boven.
Ik heb de rubber ingespoten net wd40 en geprobeerd het raam in te leren.
In leren wat ik gedaan heb: contact aan, raam naar beneden (1 klik) en 10 seconde de knop omhoog houden als deze beneden is. Omhoog wilt het raam soms wel en soms niet maar als hij omhoog gaat dan houd ik de knop ook 10 seconde vast.
Wat doe ik verkeerd, als ik met de auto rij dan gaat het wel goed.
of er iets los ligt ...
