bsnline
Afgelopen zaterdag een achteruitrijcamera van de welbekende grote goedkope website geïnstalleerd in mijn O3 RS van 2016.
De camera wordt geleverd met een stekker (zoals te zien is op onderstaande foto) welke simpelweg tussen het MIB systeem komt en vanaf daar de camera voorziet van voeding en data ontvangt.
Eerst alles getest, stekkers in elkaar en camera met de bijgeleverde kabel aansluiten. Middels VCDS de camera ingeschakeld en ja hoor, alles werkt!
Na alles te hebben geïnstalleerd afgelopen zaterdag, en we voor een testrit gingen, viel mij eerst niets op totdat de vrouw opmerkte dat vele functies van het infotainment systeem ineens niet meer functioneerden. Bluetooth, Android auto, Phone, USB en DAB waren ineens verdwenen..
In de logs van VCDS nagekeken of er niet per ongeluk iets verkeerd was gegaan, maar dat lijkt niet het geval.
Ik heb het infotainment systeem gereset naar fabrieksinstellingen, en de originele kabel terug in het systeem geplaatst om uit te sluiten dat het alleen aan de kabel ligt. Maar ook dan werken de bovenstaande functies niet. De USB geeft bij een reboot van het systeem wel even stroom maar na het opstarten stopt deze weer met werken.
Ik heb voorafgaand een auto scan gemaakt met VCDS en deze lijkt af te wijken van de nieuwe auto scan:
Nieuwe scan:
Systeeminformatie voor:
Systeeminformatie na:
Ben erg benieuwd of er iemand is die mij verder kan helpen hiermee.
Code:
Adres 5F: Info Electr. (J794) Labels:| 3V0-035-MIB-HGH2.clb
Onderdeelnr. SW: 3V0 035 020 C HW: 3V0 035 020
Component: MU-H-ND-EUH50 1433
Serienummer: A676E0G750
Codering: 03735201FF0000001111000000000000000000000000000000
Dealer #: WSC 19460 666 12345
ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 2643439F59E704B650-8072
Geen foutcodes gevonden.
Nieuwe scan:
Code:
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 3V0-035-MIB-HGH2.clb
Part No SW: 3V0 035 020 C HW: 3V0 035 020
Serial number: A676E0G750
Coding: 03735201FF0000001111000000000000000000000000000000
Shop #: WSC 19460 666 12345
ASAM Dataset: EV_MUHig4C 001001
ROD: N/A
VCID: 2643439F59E704BB99-8072
No ASAM data for: "EV_MUHig4C" (SK37 *)
1 Fault Found:
1543 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 89
Mileage: 89600 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
