deusjevo
Forummers,
Sinds vandaag een probleem met m'n Automatic Climate Control.
Staat al ongeveer zolang ik de auto heb probleemloos afgesteld op 20 of 21oC.
Probleem: bij het starten slaat hij wel aan, begint dan trouw hard te koelen als de buitentemperatuur hoog is, maar slaat vervolgens na een seconde of 20 weer af om verder niet meer aan te slaan.
Moet dan eerst de auto opnieuw starten en dan doet hij 't weer een 20 tal seconden.
Zou het kunnen dat de druk te laag of het systeem te weinig koelmiddel bevat?
Dit wordt toch standaard bekeken bij een Long Life beurt neem ik aan?
Iemand ervaring met dit probleem?
