skodamichael
Goedemorgen allemaal,
Komen de week gaat de garage waar ik de auto gekocht heb als het goed is contact met me opnemen om een afspraak in te plannen over een aantal garantie punten. (12maanden bovag)
Nu heb ik het volgende probleem met het 4x4 systeem (ik heb er hier al wel over gesproken maar wil er wat dieper op ingaan) .
Sinds ik de auto heb lijkt alsof het rechter achterwiel wat wringt met ingedraaid stuur en optrekken. Dit probleem heb ik een tijd terug hier op het forum voorgelegd en dit zou normaal zijn.
Helemaal is dit steeds erger geworden en doet de auto dit ook tijdem het verlaten van een rotonde.
Als ik van huis weg ga moet ik een drukke weg opdaaien en is vlot optrekken is vaak nodig helaas kan ik alleen nog heel voorzichtig weg rijden anders een enorm wringend geluid van rechts achter alsof het rechter achterwiel wringt/doorslipt.
Ook gebeurt het sind kort ook met rechtuit rijden en optrekken.
Als je optrek is het net alsof het rechter achterwiel telkens wat doorslipt hoort een soort van bokkend geluid. Een beetje alsof je met een voorwiel aangedreven auto te hard optrekt bij nat weer het bokken is alleen minder heftig/snel (ik weet niet goed hoe ik het anders kan omschrijven).
Zijn er mensen die dit ook hebben gehad en wellicht de oplossing hebben of weten wat het zou kunnen zijn.
De auto heeft zo'n 38000km gelopen.
Als bijlage doe ik er een foto bij van de dealer in Duitsland waaruit blijkt dat er al wat is gedaan met het haldex systeem aangezien en haldex olie op de bon staat.
Naar naarmate de auto warmer wordt neemt het probleem af en na zon 30/40km rijden is het meestal weg.
De garage is zon 50 km van huis dus ik kan het probleem helaas ook niet laten horen omdat de boel dan al goed warm is.
Bedankt alvast voor het meedenken en wellicht de gouden tip
