D
Deleted member 18345
Hallo allemaal,
Onlangs ben ik weer een trotse eigenaar geworden van een Skoda Fabia 1.2 tdi uit 2011. Na een misgekochte seat ibiza, deze is gelukkig weer verkocht.
Heb wel enige problemen met de rns 315 en de climate control. Wellicht dat jullie mij hierbij kunnen helpen?
RNS 315: telefoonfunctie werkt niet. Rns is wel origineel en niet later ingebouwd of dergelijke. Als ik op de knop phone druk dan gaat het geluid aan en uit. (Mute) via de boordcomputer is er ook geen telefoonfunctie te bekennen. Wat kan het probleem zijn? Of mist deze rns een telefoonmodule/ functie ofzo?
Navigatie: GPS werkt niet. Icoontje denkt dat ik in Texas ben
haha.
Blijft daar ook staan. Route laden lukt ook niet hierdoor. Denk zelf aan een GPS antenne? Hoe krijg ik de rns gereset? İemand enig idee wat het kan zijn?
Climate control: wanneer de functie ‘lucht van buitenaf naar binnen’ word ingeschakeld doet de kachel erg raar. Er word telkens achtereenvolgend lucht geblazen en dan weer niet. Gaat dus achtereenvolgend aan en uit. Maar wanneer circulatie aan word gezet is het probleem over. Denk toch aan een basisafstelling van de luchtverdeelkast motoren / kleppen ofzo? Lijkt alsof een klep open en dicht gaat omdat deze blijft hangen ofzo. Iemand enig idee hoe dit op te lossen is?
Zie graag jullie hulp tegemoet.
Dank U!
haha. Blijft daar ook staan. Route laden lukt ook niet hierdoor. Denk zelf aan een GPS antenne? Hoe krijg ik de rns gereset? İemand enig idee wat het kan zijn?
Dank U!
