Probleem na vervangen bougies
Superb1985
vraagje, we hebben de bougies vervangen van onze 1.5 motor hierbij moest de kunststof kap en de lucht buis van de intercooler/ turbo rechts ervan verwijderd worden (zie foto) maar nu heb ik bij veel gas geven (turbodruk) een EPC storting, CC storing en de auto houd in. De motor lijkt valse lucht aan te zuigen via de buis, vind de sluiting aan de voorzijde ook een beetje raar met de grijze u ring. De achterzijde richting de turbo zit met een draai sluiting vast. Iemand advies?
    238,9 KB · Weergaven: 18
Arjan1985
Die grijze u ring heb je die vervangen of de oude terug geplaatst? Wellicht zit er speling op die gebruikte grote circlipsring.
wellicht de stappen nog een keer doorlopen door de buis er weer even af te halen en die ring vervangen voor een nieuwe.
Heb je toegang tot VCDS, ODIS of OBD11?
Eerst uitlezen.
Meten is weten.
Als ik het zo hoor heb je een van de 2 rubberen zegels verschoven of beschadigd.
Aan beide kanten van de chargepipe zit een O ring die dient om alles luchtdicht af te sluiten.
Heb je alles weer losgehaald om je werk te dubbel checken?
Zijn het wel de juiste bougies?
Is de bougie wel strak genoeg aangedraaid?
Is een bougie te strak aangedraaid en ontsnapt compressie via het draad?
Maakt de bobine goed contact..etc.
Eerlijk gezegd...klinkt dit eigenlijk meer als een wastegate/actuator issue, maar zonder uitlezen is alles van afstand maar gokwerk.
Voor meer hulp zul echt meer actuele info moeten delen.
I.i.g. een video of foto van hoe het nu eruit ziet of wat dan ook. Alleen een foto van het internet met 2 kruisjes via Paint doet niet zo veel informatie op.
