Skoda108
Beste forum vrienden,
Mijn probleem doet zich alleen voor bij stationair. Maanden geleden begon het met een kleine hapering waardoor de motor niet uitviel. Naar gelang werd dit erger en sloeg de motor wel af. Klein puntje gas en lopen weer. Soms 1 dag, soms 2 weken niet. Onregelmatig dus. Veel nagezien, forums geraadpleegd enz. Op een dag een luchtonderdeeltje vervangen voor gewoon een slangetje. En ja lopen zonder af te slaan. Dacht het dus te hebben gevonden. Motor loopt iets onregelmatig maar geen probleem met afslaan. Vandaag naar Uden om dit onderdeel uit een sloopauto te halen. Vervangen en weer hetzelfde probleem. Weet iemand raad? Hoe heet dit onderdeeltje? Is mogelijk de sensor die het aanstuurt? Waar zou ik moeten zoeken?
Bij voorbaat mijn dank!
Hartelijke groet, Michel
