Probleem met de maxi cosi priorifix in de O2
r-streefkerk
Ik heb in Juni een nieuwe autokinderstoel gekocht, "de maxi cosi priorifix"
Als beste getest net als de maxi cosi tobi.
De priorifix werkt dus met het isofix systeem, de stoel wordt op de isofix bevestigingspunten geklikt en zou dan muurvast moeten zitten.
Niet dus?????????????????????????????????????????????????????????????
De stoel schuift in de bochten over de breedte van de isofixpunten heen en weer.
Ik heb de stoel diezelfde week nog teruggebracht, de verkopende partij heeft de problemen genoteerd en deze samen met de stoel ter reparatie aangeboden bij de importeur.
2 weken later komt de importeur met het verhaal dat er een nieuw onderstel op de stoel gemonteerd moest worden, maar omdat hier een lange levertijd op zou zitten is er door de importeur besloten een nieuwe stoel te verstrekken.
Prima service, maar nu heeft deze stoel hetzelfde probleem en ligt het dus niet aan de stoel maar aan de isofix bevestigingspunten in mijn auto.
De dealer heeft hier nog nooit iets van vernomen en ben ik dus de eerste met deze klacht.
Wellicht is er iemand op het forum die hetzelfde probleem geconstateerd heeft.
Kun je de beugel (haken )aan het stoeltje die in de isofix beugels van de auto vallen niet op een of andere manier verstellen ?? Of is het een vaste maat ??
Op zich wel een belachlijke situatie dat een isonorm gemaakt systeem niet op elkaar past en dus in jou geval een spelling heeft.
Of bekijkt men het alleen vanuit een voorwaartse beweging ??
Gieliovd
Inbouwinstructies:
http://www.naglenet.org/garage/isofix_seat_install.html
Detailfoto:
http://www.matiasmasso.es/roemer/isofix/Isofix_Golf.JPG
Detail schematisch:
http://www.askaprice.com/images/news/inhouse/559-03.jpg
Haak detail:
http://www.hostdub.com/albums/PanEuropean/Isofix_hook.jpg
Detailfoto breedte haken:
http://www.hostdub.com/albums/PanEuropean/Seat_hooks_extended.jpg
Mijn conclusie is duidelijk als volgt: de beugels/haken aan het stoeltje hebben een bepaalde breedte, zeg 15 mm. De beugels in de auto hebben een breedte van naar schatting 50 mm.
Dat houdt dus 35 mm over in de breedte waarover het stoeltje kan bewegen. Echter als er een kind op zit, zal door de belasting niet snel een stoel verschuiven lijkt me? Misschien op leder wel.
Het is allemaal universeel, dus het ligt niet aan de stoel of de auto hoor denk ik!!
Wat is echt het probleem? Schurende stoel op het leder/stof? Of gewoon het idee dat het niet goed vast zit?
Ps. Google is my friend :aangenaam:
r-streefkerk
Ik ben gisteren langs de dealer gereden en het probleem laten zien, ze waren niet erg gecharmeerd over de maxi cosi in de O2.
In de meeste gevallen klik je de autostoel op de isofix punten en schuif je de stoel tegen de rugleuning aan, met een extra zetje schiet de stoel in zijn vergrendeling en staat deze muurvast.
de stoel trekt zich als het ware in de rugleuning.
Mijn conclusie is dat de isofix punten te ver naar voren steken ten opzichte van de achterbank.
Hierdoor kun je de stoel niet ver genoeg naar achteren schuiven en "borgt" de stoel zich niet in de rugleuning.
De stoel staat dus in de acherste stand los van de rugleuning.
Het ligt dus niet aan de maxi cosi want in bijv vw en audi zit deze zelfde stoel wel muurvast.
Het probleem is dus wel degelijk de plaats van de isofix punten in de O2
Oplossing: een grote handoek opvouwen en deze tussen de rugleuning en de maxi cosi stoel houden en dan dan de stoel naar achteren schuiven, zover dat deze in zijn vergrendeling schiet.
Het is behelpen maar het werkt wel, ook al vind ik het niet passen bij een auto van boven de € 30.000
Gieliovd
Das weer wat anders ja, dan is de hoek/vorm van de bank niet zodanig dat het zitje goed past.
Inderdaad oplossen door opvulling. Zou ik persoonlijk toch vaak wel doen om de bekleding niet kapot te laten slijten door kunststof.
joergarms
Goed,. je bekleding slijt nu minder hard, maar het is net wat je zegt, een auto van 30.000 euro, dan moet zoiets simpels toch goed zijn.
Wij hebben een gewoon stoeltje van MaxiCosi, de Priori sps geloof ik.
Deze zit gewoon in de gordels en die zit zelfs muurvast.
Maar die is tot 18 maanden meen ik, waarschijnlijk zit jij daar al overheen.
Met je kind dan bedoel ik he:crazy:
Succes ermee, ik zou toch nog even kijken of er bij een ander merk geen betere basis te krijgen is.
