Poef + rook is "Backfire" aan de voorkant van de auto volgens ANWB?
Falcon
Heren,
Vanochtend mijn auto starten en ik hoorde "Poef" en een flinke partij dikke rook onder motorkap als gevolg.
Via lm de ANWB gebelt en gewacht... de monteur wist mij te vertellen dat ik een nieuw feature in mijn auto heb, een "Backfire". Alleen zat die van mij aan de voorkant. Mij werd aangeraden om gewoon te gaan rijden.
Zo gezegt zo gedaan en heb ik zonder problemen 70km gereden, maar wel met samen geknepen billen :(
Persoonlijk vind ik het helemaal niks dat dit gebeurt is, maar wat vinden jullie van het verhaal van de ANWB meneer? :(
Mijn auto heeft ondertussen 138.000km gelopen.
MarcoO2
Backfire komt vaak voor bij auto's op LPG en is feitelijk een te vroege ontsteking van je brandstofmengsel. Dat dat aan de voorkant gebeurt is dus logisch ;) Alleen lees ik vaak ook wel over schade na backfire's, dus het advies van de monteur om gewoon te gaan rijden komt een beetje vreemd over. Of zei hij dat pas na visuele inspectie? Kan niet helemaal uit je verhaal opmaken if de monteur ter plaatse is geweest of je telefonisch heeft geholpen.
Overigens, voor meer info: klik hier.
Een kennis met een Seat Toledo met 1.6 motor op Gas had na een backfire een scheur in z'n inlaatstuk, ik weet niet hoe één en ander bij jouw motor is, maar ik zou toch echt even bij de dealer langsgaan om één en ander te laten checken...
Na de laatste sloopactie van de ANWB aan mijn vorige O2, vertrouw ik deze derderangs monteurs nooit meer!
Falcon
ANWB monteur is ter plaatse geweest en de Skoda dealer in Groningen gaf telefonisch aan dat het niet nodig was om langs te komen. Vandaag 140 km gereden en nergens last van gehad.
Laat het eerst maar even zo..
MacManiac78
Vreemd een Backfire komt meestal uit de uitlaat.
Dat het in het inlaatspruitstuk voorkomt, kan alleen als het mengsel te rijk geweest is en de ontsteking niet lekker op tijd staat.
Ronnie
Backfire="terugslag" (letterlijk vertaald) de naam zegt het dus al: terugslag in het inlaatspruitstuk/luchtfilter. Vroeger vloog, als je een beetje pech had, de carburateur in brand........
'backfire' heeft ook een oorzaak. In dit geval zou dat bijvoorbeeld een lekkende injector kunnen zijn: als de auto stilstaat, lekt er langzaam toch wat gas/benzine waardoor er veel teveel brandstof in de cilinder zit. Het kan zijn dat dit effect alleen bij 1 cilinder optreedt, en alleen als de zuiger daarvan in een bepaalde positie staat (bijvoorbeeld als die cilinder in de inlaatslag zit, waardoor brandstof makkelijk binnen stroomt).
wat voor systeem heb je op je auto , volgens mij zou dat bij G3 niet meer voor (kunnen) komen.
maar de automonteurs hier weten dat beter dan mij.
zelf bij mijn 1990 escort wel eens een "nieuw" deksel voor luchtfilter gekocht was door backfire tegen motorkap geknald, gelukkig was dat het enige.maar dat was conventoneel systeem
Freakin
Getver Falcon, dat hoop ik dus nooit mee te maken he.. Ik schijt bagger voor dat soort dingen...
Gelukkig lijkt de schade mee te vallen, maar ik snap dat je vertrouwen in een veilige rit even foetsie is..
piair1982
Af fabriek gas gaat goed, naderhand geeft in mijn ervaring meer problemen.
Daarom ook:
Op gas moet je koken en niet rijden:)
Ronnie
Afkloppen....... Mijn Fabia met BKY motor rijdt al 210.000 Km probleemloos op AG/Teleflex G3 LPG installatie.........
En hoe zit dat met stoomvoertuigen? Die mogen het water ook niet koken met gas? :winkie:
Voor er misvattingen ontstaan: ik rij niet op gas, heb nooit een auto op gas gehad en ook geen plannen om er één te kopen.
Ik heb 2 Octavia's gehad. De een had 410000km gelopen en de andere 350000km. Ik heb met die twee Octavia's nooit last gehad van Backfire. Daarvoor had ik andere merk auto's en daar had ik wel last van Backfire's. Kan inderdaad geen kwaad. Het is niet dat je auto kan ontploffen, maar je schrikt er gewoon van. En dan die rook en die vieze geur. Net lucifers die worden aangestoken. Zo'n vieze lucht. In het ergste geval klapt je luchtfilterhuis uit elkaar. Dat heb ik wel eens gehad. Kortom,niet teveel zorgen maken erover, of je moet om de haverklap een backfire krijgen.
Falcon
Deze week lekker op/neer getuft van Leeuwarden naar Groningen en no problemo's.
Ik schoot gisteren wel even in de lach, omdat ik de stikker Niet Roken van de LM zag zitten op de zonneklep :grin:
Bedankt mensen voor de reacties! Nog 22.000 kilometer en dan wordt de Occie weer vervangen :)
Mark
Banned
Daarom ook:
Hier in België geraak je met een af-fabriek lpg instalatie gewoon niet meer door de keuring!
lpg mag hier enkel worden ingebouwd door erkende inbouwers die een herkennings nummer hebben gekregen, alleen zij kunnen de juiste papieren geven om door de controle te geraken en het vignet te krijgen.
