Past deze airbag in dit stuur?
Chrisjemol
Ach accu los en airbagstekker is los.
Tis dat claxon activatie geveerd achter de airbag zit, met de airbag zelf rommel ik niet
MarcoO2
En dat was nu exact mijn punt: Als het om zaken als een airbag gaat, is half leeg of half vol gewoon niet genoeg voor mij. Een airbag die “ net niet” past, zou er bij mij nooit inkomen. Het is geen ander logo ofzo…
Chrisjemol
Gelukkig past hij nét wel…
Ps: ik vroeg enkel of het ging passen, niet naar meningen. Dan zou ik wel een poll starten…
bobracing
Net zoals met veel dingen, als je weet wat je moet en kan doen kan er weinig mis gaan natuurlijk. Maar heel simpel:
Je kunt op chassisnr zien welke kabel en draadboom jou auto gebruikt, je kunt zien welke airbag/airbags passen in je auto.
Dan is het checken of de nummers kloppen zoja dan werkt alles en ben je klaar zoniet dan moet je vermoedelijk 1 van de 2 veranderen dan al niet beide... Maar begin met de onderdeel nummers te vergelijken dan kom je al snel een heel eind.
Met de juiste kabel krijg je niet snel een boem :)
Voor de mensen die ooit het logo denken te kunnen verwijderen:
Logo van stuur verwijderen
Chrisjemol
Nou de claxon werkt weer!
Bleek dat de draad vd claxon niet op de stekker hoorde (waar hij wel zat in het boompje) maar naar de 4e pool vd stekker vd stuurbediening hoort. Waardoor de claxon net zoals met originele stuur over stuurwielbediening gaat. Zit schijnbaar op de zgn ‘linbus’
Dus kleine ingreep eigenlijk, maw; stuur past gewoon en niet bang zijn om eens wat te proberen
