passen deze mooie velgen onder een nieuwe Enyaq 85
rickert76
Ik kwam deze Skoda Taurus velgen tegen.
Velgen: 8jx20 ET45 en 9jx20 ET42
Originele onderdeelnummer: 5LA601025F
Merk: Origineel Skoda
Staat: NIEUW/DEMO
Ik heb een mooie aanbieding gekregen. ZIjn nieuw en met nieuwe winterbanden onder van Goodyear Ultragrip Performance +235/50R20 100T en 255/45R20 101T.
Kunnen deze velgen onder mijn nieuwe auto?
Volgens deze site wel, zijn originele Enyaq velgen, breedset zoals voor de 85 die jij hebt.
Zou geen enkel probleem mogen opleveren om te monteren
Ziet er prima uit, ik vermoed dat je eerste referentie de set is.
Moet dus voor een 85 zijn:
2 x velg 5LG 071 490K 8Z8 vooras (235/50 banden)
2 x velg 5LG 071 490L 8Z8 achteras (255/45 banden)
Zal zeker zeer mooi staan onder de Enyaq.
Site was dezelfde referentie, was enkel om te bevestigen dat deze geschikt is voor de Enyaq.
Even mijn Russisch ophalen, het is een beetje roestig…
@Steavehargen : Может быть, вы могли бы опубликовать сообщение на голландском языке?
Jeroen van Arkel
Raar 235 en 255. Dan zijn de achter banden toch 2xm aan iedere kan breder dan voor?? Ik heb zelf 20 inch 255 rondom en 19 inch 235 rondom voor winter set. Maar wel alle wielen gelijk.
Inderdaad, en dat zie je veel (zo niet standaard?) bij de Enyaq 80/85. Die legt wat meer koppel/vermogen op de achterbanden dan de 50/60. Vraag me nu opeens af: is bij de 4WD varianten ook een breedset toegepast?
4WD bij een EV heeft geen mechanische koppeling tussen voor- en achteras, dus dat verschil wordt simpelweg electronisch weggeregeld…
Beide assen hebben gewoon een eigen aandrijfmotor, waarbij de voorste slechts sporadisch meedoet.
JJ te G
Als ik het goed herinner heeft de 80x 170pk op de achterzijde en 99pk op de voorzijde.
Of de voorste motor sporadisch meedoet is afhankelijk van de rijmodus. In de eco- en de normale modus is dat zo. In de tractiemodus tot 60 km/h en in de sportmodus permanent. In de sportmodus is de koersstabiliteit beter. Te merken met veel wind.
Speichert heeft daar een keer een vlog over gemaakt.
