Cor Visser
Geen nieuw onderwerp maar anders uitgevoerd.
Werkinstructies op basis van eigen ervaringen met het inbouwen van een Parrot MKi 9200 carkit.
Ik heb het scherm uiterst links op het dashboard geplaatst, de microfoon achter het stuur op het vaste stuurconsole deel geplaatst en de schakeldraad in de zekeringkast links van het dashboard aangesloten. De bediening
heb ik op de handrem geplaats. De Octavia is met DSG en dan gebruik je de handrem vrijwel niet.
Het blauwe Parrot kastje is geplaatst achter de Climatronic-bediening en de audio kabel is wel aangesloten maar weg gestopt achter het dashbord kastje voor later gebruik. Ik gebruik (nog) geen ipad of usb stick maar wel
muziek streaming middels bluetooth en de navigatie SD kaart in de Admundson (+/- 225 Mb voor Benelux kaarten) eveneens voor MP3 opslag (3.5 Gb).
Grootste voordeel van deze opstelling is : niets van het dashboard of binnenverlichting hoeft geopend of verwijderd te worden, het scherm is goed leesbaar en niet zichtbaar van buiten. Het geluid is goed en kabels trekken relatief eenvoudig en voldoende inbouwruimte voor de Parrot. Bij de Parrot een ISO2car kabel mee besteld en toegepast. (met +/- 30 overbodige draden)
Korte instructie :
- verwijder consolefront van onderaf.
- verwijder de Admundsen of ander type radio, let op de dunne witte en blauwe kabels
- de grote stekker achter de Admundsen met de stekkerbeugel van onderaf los trekken.
- schroef de Climatronic-bediening los
- sluit alle ISO2Car stekkers aan op de Parrot
- plak de grote stekker rechts bovenin vast met tape.(t.b.v. makkelijker terugplaatsen)
- duw de kabel en de kleine stekkers zoveel mogelijk naar achteren en naar beneden achter de aircobediening.
- trek de losse rode draad uit de ISO stekker en een extra touwtje met een stukje ijzerdraad vanachter de aircobediening, links uit binnen het dashboard door in de richting van het rempendaal.
- trek vanuit het zekeringkastje ook een ijzerdraadje richting rempendaal.
- verbind beide ijzerdraden en trek deze met het touwtje en de schakel + draad er bij zekeringkast er weer uit.
- trek hierna met het touwtje de beeldschermkabel vanuit linkerkant van het dashboard terug naar de ruimte achter de aircobediening.
- de microfoonkabel kan met een ijzerdraadje van achter de aircobediening direct naar de bovenzijde van stuurconsole worden getrokken.
- trek eventueel de audiokabel bij het dashboard kastje naar binnen. Boor hiervoor een gat in het kastje.
- sluit alle andere stekkers op de Parrot aan.
- meet op welk lege zekeringplek 12 V (zie instructieboekje) schakelt met het contactslot en prik de draad in de gevonden zekeringhouder (meerdere mogelijkheden).
-plaats Admundsen, de aircobediening en front weer terug.
Alternatieven voor de schakel + draad: de voorbereide carkit aansluiting achter het dashbordkastje (uitbouwen) of aan de grijs/zwarte draad van de rechter stekker van de aircobediening
succes.:winkie:
Korte instructie :
succes.:winkie:
