Onthouden van (o.a) laadlimiet S4
ESL
Ik ben al wat aan het zoeken geweest maar kan het niet echt vinden. Mijn vrij recente superb 4 heeft een eigenaardigheid die ik nog niet zo goed begrijp; ik heb het idee dat er iets met instellingen opslaan niet goed gaat. Of ik begrijp iets niet, dat kan ook.
Ik krijg in de auto regelmatig het bericht dat er weer gebruikers instellingen te synchroniseren zijn en of ik die wil toepassen. Dat is vreemd; waar komt dat vandaan? Dat moet hij toch sowieso doen?
Daarnaast; ik heb de laadlimiet nu al meerdere keren weer naar 100% gezet maar ik heb nu al meerdere keren gezien dat die toch weer stiekem naar 80% terug gaat. Daar kom je natuurlijk vooral achter als je in de auto zit en elektrische actie radius een beetje tegenvalt.
Ik heb een beetje het idee (maar misschien slaat dit weer nergens op) dat mijn instellingen niet worden opgeslagen ofzo en dat hij zo af en toe oude instellingen weer terugzet.
Is er iemand met een superb of kodiaq van recente series die dit herkent? Hoe zorg ik ervoor dat dit blijft staan?
ESL
Snel voorbeeldje van wat ik bedoel; heb ik hem net vanmorgen (na de frustratie dat de accu dus niet volledig vol bleek) naar 100% gesleept om te laden en dat heeft hij inmiddels ook gedaan zoals je ziet. Maar de laad limiet staat opeens wel weer op 80%, wat inhoudt dat de volgende laadbeurt weer tot 80% zou worden geladen.
Mijn Golf lijkt de gebruikerinstellingen elke keer weer/er vaak op te halen. Een klik op OK is dan voldoende, al kan het ook daarna af en toe wel lang duren voordat er werkelijk iets gebeurt - je kunt in de tussentijd niet bij de navigatie bijvoorbeeld. Het systeem helemaal afsluiten en weer opstarten kan helpen.
Je kunt laadlocaties ingeven en die kunnen tot 100% laden. Anders overruled de Battery Care Mode de instelling en dan zal de laadgrens weer terug gezet worden naar 80%
ESL
Maar begrijp ik dan dat deze laadlimiet waarschijnlijk niets te maken heeft met mijn gebruikersinstellingen? Ik had die twee in mijn hoofd aan elkaar gekoppeld maar nu begrijp ik dat dat wellicht niet zo is.
EvilKnievel
Je kan de battery care ook uitschakelen via setup links onderin je afbeelding. Heb alleen ergens gelezen dat de auto je dan gaat bestoken met meldingen, maar dat is een kwestie van proberen ;)
ESL
Je kunt gewoon de schuif naar rechts trekken, dan laadt hij tot 100%. Maar ja, dat moet je dan dus blijkbaar steeds opnieuw doen. Ik vroeg me vooral af waarom hij dat niet opslaat, maar dat is blijkbaar ook niet per se de bedoeling.
