ontgrendelen laadkabel "nood" knopjes-combinatie
Kees EV
Bij laden aan een snellader wou de auto de stekker niet meer laten gaan, de vergrendeling van de auto kwam niet los.
Het laden was al wel gestopt.
Ik was er niet bij, uiteindelijk kwam de oplossing van skoda, een combinatie van 2 knopjes in de auto indrukken, de "sloten open" in de linker deur samen met een knopje voor de "versnellings pook"
Dat is handig om te weten.
Heeft iemand dat ook al eens meegemaakt ? Hoe kan zoiets gekomen zijn ?
Skoda citigo 2020
Als de paniek toeslaat vergeten de meeste mensen het, maar via de app kun je de handleiding raadplegen.
Daar staan dit soort zaken in omschreven…
Kees EV
Nou van paniek was geen sprake alleen wel erg lastig en goed om te weten dat zoiets kan gebeuren blijkbaar.
Ik zou er graag een verklaring voor hebben of iets doen om er voor te zorgen dat het niet weer kan gebeuren.
Handleiding, tot nu toe heb ik alleen dit SUPERONHANDIGE gebeuren gevonden :
https://www.skoda-auto.com/apps/manuals/Models
VIN invoeren en dan maar zoeken en uitklappen in dit wollige gedoe.
Dat noemt men modern zeker !
Na wat rondzoeken daar in zie ik nu inderdaad :
Manual release of the charging plug from the charging socket
If the charging plug remains locked in the charging socket, after charging is completed and the button
media
is pressed proceed as follows.
  • Press the button
    media
    in the centre console and at the same time the button
    media
    in the driver's door.
  • Disconnect the charging plug from the charging socket.
  • Have the vehicle checked immediately by a specialist garage.
Of zo met de pictogrammen er bij :
Weer wat geleerd, althans . . .
Of het bij de Citigo helpt weet ik niet, maar bij de ID.3 wou het nog wel eens voorkomen dat de laadkabel vergrendeld bleef aan de wagen.
Door dan op de ontgrendelknop op de afstandsbediening te drukken werd de laadstekker dan wel vrijgegeven.
Kees EV
Helaas, het ging een hele tijd goed tot onlangs. Nu blijft de kabel vaak vergrendeld, met wat klikken op knopjes en/of even wachten lukt het nog net (tot nu toe).
Opvallend, eerder hoorde je duidelijk het ont/ver-grendel motortje, nu niet meer.
Ik vermoed een mechanisch probleem, zoals hier ook aan de hand is maar helaas niet echt duidelijk wordt :
Skoda Citigo-e EV Type 2 Charge socket lock pin servo
Maar hoe kom ik er achter hoe er bij dit motortje te komen is ?
Ik vind het tot nu toe op het www.
Wie heeft er wel de juiste zoekterm ?
Ik vermoed via de wielkast, kan niet anders eigenlijk, de kunststof spatplaat er af halen dus, ook zo'n fijn klusje niet dus.
