waziman
Goeieavond mede Skoda rijders..
Na vorig jaar wat info over de distributie gevraagd te hebben even een nieuw vraagje...
De distributieset trouwens destijds laten vervangen en ondertussen dik 20.000 km op het klokje erbij gezet met veel plezier...
Zuid-Frankrijk met grote sleurhut en 120 op het klokje en een wintersport tochtje met highspeed op de autobahn zaten daar ook bij....blijft leuk die V6 !!!
Even wat anders....eigenlijk al sinds lange tijd voel ik de auto bij bv 70 in 5 (automaat) een beetje schudden/trillen...ook stationair niet helemaal trillingsvrij maar dat is te verwaarlozen..
Mijn eerste gedachten gingen uit naar de automaatbak en heb overwogen de zaak eens te laten spoelen.
De meningen daarover zijn wat verdeeld dus eerst maar eens de bakolie ververst....dan gaat toch het meeste eruit en zou je een verbetering kunnen verwachten.
Probleem blijft hetzelfde...bak schakelt trouwens goed zonder een enkel probleem.
Nu kwam ik erachter dat tijdens dit schudden/trillen ook mijn gaspedaal wat beweegt op hetzelfde ritme als de auto wat schudt...
Dus denk ik dat het probleem zit in een vervuild gasklephuis.
Nu is mijn vraag...kan dit kwaad ?
En wanneer ik de zaak schoonmaak moet dan de zaak opnieuw ingelezen worden ?
En wat vraagt de dealer daarvoor ?
Als het geen kwaad kan wacht ik nog even tot hij weer aan de beurt is....
Het is nml. soms wat hinderlijk maar ook niet meer dan dat....
Grt, Frank...
Grt, Frank...
