Olielekkage?
SkodaFabiarijder
Sinds +- 2 weken meen ik een soort verbrande plastic ligt te ruiken wanneer ik stilstond bij een stoplicht.
Ik had nog niet de tijd genomen onder de motorkap te kijken, maar toen in donderdag bij stoplichten bij de afrit van een autobaan stond, kwam er ook wat rook onder motorkap vandaan (een aantal lichte walmen).
Toen ik thuis kwam heb ik de motorkap opengedaan, er was wat olie zichtbaar op de motor/turbo/versnellingsbak etc.
Ik kon echter niet herleiden of/waar een lek was, en na een aantal keer peilen bleek het oliepeil steeds nog op peil te zijn.
Vandaag heb ik de motor schoongespoten met remreiniger, een stuk gereden en daarna weer gecontroleerd in de hoop een eventueel oliespoor te zien. Dit was er echter niet, maar wel weer een licht verbrande plastic/olie geur.
Ik besef dat dit waarschijnlijk glazenbol-werk is, maar kan iemand me in de goede richting leiden wat er mis kan zijn/waar ik het moet zoeken.?
Alvast bedankt!
Spinal
Als je carterontluchting slang(en) lek zijn dan ruik je bij stilstand ook een olie achting geurtje. Alleen weet ik van een Fabia niet waar die zitten. Heb je een plastic motor afdekkap? Grote kans dat ze daar onder zitten.
SkodaFabiarijder
Het lijkt bij de turbo vandaan te komen, als ik de leiding volg komt deze van onder het oliefilter vandaan.
Weet iemand of hier een pakking oid onder zit die lek kan zijn?
Alvast bedankt!
    1,6 MB · Weergaven: 93
    1,9 MB · Weergaven: 101
    1,6 MB · Weergaven: 84
Dat is een olieleiding van de turbo en ja daar zit een afdichtring onder die waarschijnlijk lek is
SkodaFabiarijder
weet iemand de benaming van deze afdichtring?
ik vind het nergens op internet en in automaterialenzaken vinden ze het teveel moeite om in hun systeem op te zoeken welk onderdeel het is.
SkodaFabiarijder
Is dit de karterventilatie? Helaas is het olielek\probleem nog niet gevonden
    556,6 KB · Weergaven: 37
    600,1 KB · Weergaven: 36
    582,6 KB · Weergaven: 31
