Olielekkage koppakking
Arjen Bavel
Goedemorgen,
Na lang zonder problemen te hebben gereden zag ik gisteren ineens olie op de oprit liggen, en een druppelspoor over de straat. Eerste onderzoek leert dat het lijkt alsof de koppakking niet meer afsluit.
In het verleden zijn de injectoren vervangen (betreft een 1.6tdi) waarbij 1 van de bouten is afgebroken en vervangen/gerepareerd. Is het mogelijk dat dit een oorzaak zou kunnen zijn?
Advies van de (lokale) garage is om voor nu eerst goed schoon te maken, en dan in de gaten te houden (regelmatig olie peilen en visuele check doen bij de achterkant van het blok. Reden van het advies is dat het vervangen van de koppakking een dure (vooral qua tijd) reparatie gaat zijn, en de injectoren etc weer moeten worden gedemonteerd. Sinds het vervangen van de injectoren heb ik wel een aantal (kleine) problemen gehad met losschieten van retourleidingen, maar dat lijkt nu wel opgelost te zijn (met extra klemmetjes).
De km-stand staat ondertussen op ongeveer 350.000.
Kennen jullie wellicht andere (veelvoorkomende) oorzaken van olielekkage?
Groet Arjen
Eltjo
Dat lijkt me geen slecht advies.
Hoe is de koelvloeistof en is er drukopbouw in olie of koelwatersysteem?
Een lekkend kleppendeksel is een stukje hoger dan de koppakking en kan natuurlijk ook lekken.
Ik ken verder geen potentiële lekplekken.
Arjen Bavel
Koelvloeistof ziet er normaal uit, qua niveau en qua kleur/etc. Ook geen aanwijzing dat er drukopbouw is.
Voor nu heb ik het eerst schoongespoten, en vloeistoffen gecontroleerd. Extra opletten voor nu dus.
Nu dat je het zegt zou het ook het kleppendeksel kunnen zijn, maar ik neem aan dat om die pakking te vervangen ook alles gedemonteerd moeten worden van injectoren/etc.
Arjen Bavel
Korte update. Het blijkt inderdaad lekkage langs het kleppendeksel te zijn. Vorige week kreeg mijn vrouw ineens een melding in het middenschermpje, Oil pressure low, en direct stoppen. ANWB gebeld, die hebben meteen een sleepwagen laten komen door de melding, deze heeft hem bij de garage in de dorp weggezet voor diagnose.
Bij het starten & uitlezen is de hele melding niet meer teruggekomen, ook niet tijdens wat langere ritten. Oliepeil zelf is ook nog goed.
Ik zou preventief wel de kleppendekselpakking kunnen laten vervangen, zijn er nog andere afsluiten/pakkingen die dan direct vervangen moeten worden? Bij de injectoren bijvoorbeeld?
Mijn vrouw vertrouwt de auto nu niet meer (op zich begrijpelijk), dus kans is groot dat deze op korte termijn de deur uitgaat. Maar als ik met een niet al te grote investering de lekkage kan verhelpen heeft dat natuurlijk mijn voorkeur. Wordt vervolgd dus...
Als een kleppendekselpakking een signaal voor te lage oliedruk gaat opleveren, is je motor wel serieus naar de haaien…
Dat is inderdaad bijzonder. De olie moet er wel uit spuiten wil de druk dusdanig zakken dat de oliedruk te laag zou zijn. Waarschijnlijker daarvoor is een probleem met de sensor, de oliepomp of een filter ergens.
Ik verwacht een verstopping, wellicht in de carterpanontluchting?
Lichte onderdruk in het onderblok met een drukopbouw boven de kop...
Arjen Bavel
@hemi24 daar ben ik dus wel bang voor
@Tees er komt wel een aardige hoeveelheid uit het blok (meer dan een paar druppels). Uitspuiten weet ik niet, maar na een ritje zie ik genoeg liggen jammer genoeg
@hemi24 Hoe zou ik dat kunnen controleren? Die mogelijke verstopping?
Logisch beredeneerd:
Overmatige druk boven de kop, zou je moeten horen als je de vuldop iets losdraait;
Onderdruk in het carter zou je via het peilstok moeten kunnen waarnemen.
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Zolang de olie van onder het kleppendeksel door zwaartekracht terug naar het carter moet lopen, kan er logischerwijs geen verschil zijn in druk in het carter of onder het kleppendeksel.
De carterontluchting mag al jaren niet meer zo naar de buitenlucht, daar moet een deugdelijke opvang voor de olie(-damp) aanwezig zijn.
Arjen Bavel
Weer een korte update. Gisteravond ben ik zelf onderweg geweest, toen de olie warm werd (vanaf 75 graden ongeveer) kwam de melding Oil Pressure: Engine Off! weer in beeld. Verder niets te merken in vermogensverlies oid. Ik kon niet meteen stoppen, (rondweg zonder afslagen/vluchtstrook) dus rustig doorgereden. Olielamp kwam af en toe knipperend in beeld. Bij thuiskomst uit gezet, en weer gestart em de melding is weg.
Vanochtend daarom weer even langs de garage in het dorp gereden, en op basis van de omschrijving, leeftijd en KMstand van de auto is de verwachting dat de oliepomp niet meer top is, en er dus bij warme (dunnere) olie de oliedruk niet meer optimaal is. Verwachte kosten minimaal € 600,- voor het vervangen van de oliepomp. Datis nog zonder het vervangen van de kleppendekselpakking, dus voor ons niet meer waard.
Vanochtend bij een andere auto gaan kijken, en koopovereenkomst gesloten. De SuperB wordt vervangen door een Octavia Combi. Dinsdag omruilen :)
Uiteraard netjes verteld wat er aan de hand is met de SuperB en alsnog een redelijke inruil gekregen.
