Bij de Fabia 1 kan je met 17 mm uitwendige zeskant de stoppen niveau en afvoer uitdraaien. Gaat dat bij de Citigo net zo of anders? Wil namelijk de olie vernieuwen omdat ik het gevoel heb dat deze te weinig dempende eigenschappen heeft.
In het verleden heb ik de olie van mijn Fabia 1 vervangen voor Kroon olie en die schakelde significant beter ofschoon dat indertijd niet de insteek was.
Eén advies; gooi geen andere olie in je versnellingsbak dan de originele olie die daarvoor beschikbaar is. Het kost een paar centen, ca. €40.- per liter, maar dan heb je de goede olie in je bak.
Maar wat bedoel je met te weinig dempende eigenschappen? Het is een bekend gegeven dat de versnellingsbakken van Citigo's, MII's en Up's van voor 2015 luidruchtig en onwillig zijn. Dat los je met andere olie namelijk niet op.
Ik heb namelijk een Citigo 75 pk uit 2013 die overigens prima rijdt maar die heeft ook een versnellingsbak die ik verwens. De garage heeft er ooit een speciale toevoeging in gedaan om hem beter te laten schakelen (de achteruit) en om het geluid te dempen, maar dat heeft enkel geresulteerd in zwaarder schakelen en had geen enkele uitwerking op de luidruchtigheid van de versnellingsbak.
Uiteindelijk de bak volledig ververst met de originele olie die de fabrikant voorschrijft (dat is namelijk niet voor niets, omdat die olie levenslang blijft ziten) en inderdaad, het geluid werd iets minder en het schakelen ging weer soepel. Maar..., na verloop van tijd was alles weer bij het oude, de bak was weer net zo onwillig en het geluid was weer op het oude niveau. Heerlijk dat soort versnellingsbakken.
