Octavia II FL: Coming home op de mistlampen, geen standlicht meer?
Gisteren mijn Octavia voor APK naar de garage (ex-dealer) gebracht. Ik heb ooit door één van onze goeroes de coming home naar de msitlampen laten zetten. Bij de APK is het standlicht een onderzoekspunt en die leken het (voor) niet meer te doen. Ik gebruik deze nooit (i.t.t. het parkeerlicht dat ik zeer regelmatig gebruik), dus ik heb nooit iets gemerkt. Uiteindelijk kregen ze het standlicht wel weer op gang, via de LED-drl.
Mijn vraag: kan het niet-functioneren van standlicht te maken hebben met de VAGcom aanpassingen?
Dimlicht omschakelen als CH/LH naar de mistlampen is bij het FL type wat jij hebt het aanpassen van 1 byte in 09
Daarna staat het naar je mistlampen
Standlicht, de aparte lampjes boven in de totale lampunit staan daar geheel los van. Geen verband dus
Gisteravond even gecheckt: aan de CH/LH-instellingen heeft de garage niets veranderd. Gelukkig nogsteeds via de mistlampen...
Blijft een vreemd verhaal dat de garage via de drl die Standlicht jes die er geheel los van staan aan de gang moesten krijgen.
Wat wellicht mogelijk is dat bij achteraf inbouw zoals trekhaak of ik zie in je handtekening een standkachel etc zaken op de centraalmodule losgehaald zijn of doorverbonden zijn die dat soort zaken kunnen veroorzaken
