Octavia combi 1 ruitenwisser relais 377
Hallo ik heb mijn ruitenwisser relay 377 vervangen door een nieuwe van merk Topran 113 602.Als ik die insteek dan beginnen mijn ruiten wissers te vegen en kan ze niet afzetten.Kent iemand het probleem?
Verkeerd relais, verkeerd geplaatst, schakelaar defect?
Waarom heb je het relais vervangen?
Het wordt trouwens erg gewaardeerd als nieuwe leden zich even voorstellen in de meet en greet :lezen::thumbsup:
Ruitenwisser ging soms niet af.RELAY 377 zijn contact is verbrand.Nieuwe besteld op autodoc maar hij werkt niet, ik heb geen regensensor.
Het klinkt alsof je in plaats van een maak-relais een verbreek-relais hebt geplaatst of zoiets.
Duijzer
Ik denk dat bij dit relais de constante en de onderbroken spanning omgewisseld zitten. Daardoor geeft hij waarschijnlijk altijd spanning door. Als je niets aan bedrading of stekker veranderd hebt, heb je waarschijnlijk niet de goede relais...
