octavia 4 navigatie is uitgevallen
Jessedew
Wat je zou kunnen proberen, is zekering 19 dus het derde rijtje van links, de zekering op positie 5, (niet alles is gevuld) eruit halen. Dan zou het infotainment moeten resetten, kijken wat die dan doet. Mits de aan en uit knop hierboven gesuggereerd, geen oplossing bieden.
Volgende optie, is de dealer bellen...(vrees ik voor je)
Zekering eruit halen heeft bij mij wel een keer gewerkt, maar was toen alleen dat de auto geen verbinding had, infotainment werkte toen wel gewoon. Het is een beetje een lastig klusje als je het niet eerder gedaan hebt. Het witte klipje (zekeringentrekker) vind je onder de motorkap, boven de accu/zekeringen kastje daar. Zekering 19 zelf zit achter het vakje linksonder het stuurwiel.
Heb je de nieuwste versie van de software? Als het goed is zitten ze nu op 1989. Er zijn mensen op het forum die je daarmee kunnen helpen door middel van usb-c stick updaten. De dealer doet niet altijd de update.
jesse_s93
@Jessedew zekering 19 is niet voor het infotainment systeem en zal deze dan ook niet resetten. Zekering 19 is voor de telematica unit (ocu) en het virtual cockpit. Dat lost problemen met connectiviteit vaak op, maar een vastgelopen infotainment in de basis niet.
Het infotainment (het brein) is zekering nr 30 en het infotainmentbeeldscherm is zekering 46
Jessedew
Zo zie je maar, iig nooit klakkeloos zaken overnemen :banghead: nu kan het geen kwaad als die zekering 19 eruit had gehaald maar dat zal kennelijk niet helpen. Thanks voor de verbetering, weer wat geleerd.:D
Je zou zomaar storingen kunnen creeeren die je zelf niet kunt resetten door de verkeerde zekering te verwijderen ;)
Berghuis
Zekering 19 zou je kunnen verwijderen en weer terugplaatsen als je auto offline blijft en dus een wereldbol met een kruis in het scherm onderin hebt staan.
