Octavia 2: achterklep slot
Octavia_II
Ik heb problemen met mijn achterklep.
Soms als ik deze dicht doe, dan blijft toch de verlichting in de kofferbakruimte branden...
Wie weet waar deze schakelaar zit en heeft een beschrijving van hoe het e.e.a. te demonteren is?
Alvast bedankt.
Groet,
Charlie
Ronnie
Hallo Charly,
De schakelaar zit in het achterklepslot.
Bijgaand de montagehandleiding:
  • Octavia2 Montageoverzicht achterklepslot.doc
    115 KB · Weergaven: 180
om dit op te lossen zal vermoedelijk het slot vervangen moeten worden. de microswitch is los gekomen van de print in het slot of je moet erg handig zijn om het slot de openen en het weer te solderen
Octavia_II
Ik denk dat het wel meevalt.
Heb veel bouwstof in de auto gehad en een dag later begon dit probleem.
Denk dus dat het een kwestie is van schoonmaken en smeren......maar dan moet ik wel weten waar de switch zit !!! ;)
Groet,
Charlie
guitar_billy
mede forummers, bedankt voor dit document.
wie kan mij aan het Skoda onderdeel nummer helpen van de "Schakelaar voor achterklepontgrendeling" nummer 3 ?
ik heb ook wat problemen met de achterklep. hij wil niet meer open met de drukschakelaar.
nu ben ik al zover dat de stekker verbinding hevig gecorrodeerd is en de microswitch niet meer werkt (permanent doorverbonden).
het eerste probleem is opgelost door een goede soldering, het tweede nog niet helaas.
    11,7 KB · Weergaven: 162
