Ik heb weer wat vragen en dat komt o.a. omdat ik ODBeleven gekocht heb.
Wat me opvalt aan OBDeleven, behalve dat ik nog geen duidelijke gebruiksaanwijzing heb kunnen vinden, is dat bij het uitlezen het accu icoontje altijd geel is.
Dat betekent dat de accu opgeladen moet worden. Nu ben ik afgelopen dagen op en neer naar Berlijn gereden dus zou ik denken dat de accu tot aan de nek vol moet zitten…
Ook heeft het start-stop systeem er geen zin meer in en dat schijnt meestal ook een accu gerelateerde probleem te zijn.
Dus de vraag rijst of de accu nog wel goed is. Ik meet 12,53 volt op de polen als de motor niet loopt. Kan ik via ODB eventueel nog wat meer info vinden over de staat van de accu?
Ik heb ODBeleven net nog een scan laten doen en die meldt 3 errors maar geen enkele ( zover ik weet) m.b.t het start/stop systeem dat niet werkt…
sterker nog : in het gegevens logboek dat ik mezelf daarna ff gemaild heb staat bij alle systemen: geen foutcodes gevonden. Of geeft niet elke error automatisch een foutcode?
edit: wellicht dat de errormelding “ sensor 1 voor neutrale stand“ toch wel iets met het start/stop systeem te maken heeft.
