O3 FL grill omlijsting
Okki
Mooi verslag...gelukkig kan je ook weer comfortabel in de tuinstoelen zitten....
Wel vreemd die een na laatste foto...lijkt net of die zwarte breeder is dan het chroom exemplaar
Rofffel
Ziet er goed uit!
Nu nog een keer Skodalogo's in de juiste kleur (zwart met blauw) en het neusje is af.
alexis
Gisteren ook zelf maar aan de slag gegaan om de zilveren grill omlijsting op mijn O3 Combi (2018, dus met facelift) te vervangen door een zwarte. Ja, je moet de hele voorbumper eraf halen. Bij mij waren dat 24 parkers en 4 metrische schroeven (slecht bereikbaar, maar met geduld en handigheid lukt het wel). Eventueel kun je de hele beschermplaat uit de wielkast loshalen, dan gaat het wat makkelijker. Pas op als je de bumper los haalt, dat deze niet gelijk op de grond valt. Weghalen van zilveren omlijsting gaat lastig, let op dat je alle clips los haalt (gebruik de zwarte als mal om te kijken waar er allemaal clips zitten). Dan de zwarte er weer op zetten, opletten dat alle clips ook goed dicht klikken. Vervolgens de bumper weer monteren. Alles bij elkaar zo'n twee-en-een half uur werk. O ja, als je toch die voorbumper eraf gaat halen, wil je misschien gelijk de originele dubbele claxon vervangen door wat "zwaarders", je kunt er dan goed bij (de claxons zitten vóór de radiator).
    380,9 KB · Weergaven: 82
