[O2] Tel-mute kabel Canbus
mkmons
Hallo,
In mijn Octavia II uit 2005 heb ik een VW RCD 300 radio zitten. Met een verloopsnoer zit daar ook een Parrot Carkit CK3100 op aangesloten. Maar... de radio merkt er niets van als ik aan het telefoneren ben. CD draait gewoon door en in het display verschijnt ook niets.
Bellen gaat wél gewoon via de speakers, want de Parrot heeft een mute-box die het telefoonsignaal voorrang geeft. Maar dat wisten jullie natuurlijk allang.
Vraag: zit er een aansluiting op de Canbus c.q. Quadlock, waarop ik de tel-mute kabel moet aansluiten? Welke is dat? Is daar eventueel ergens een plaatje van te vinden?
Sand3r
Die zit er zeker op.
Zit er achter op je RCD300 soms een tekening van de stekker?
Als het goed is kan je daar de juiste aansluiting vinden.
