[O2] Navigatie niet meer zichtbaar op het dashboard
ricardo79
Hallo even een vraagje. Heb een nieuwe navigatie columbus in de auto. Maar nu is het geval dat deze niet meer leesbaar is op mijn dashboard. Wie weet Hoe ik dat in kan stellen. Alvast bedankt.
Kan je je vraag iets duidelijker stellen? Bedoel je dat je mbhv de stuurbediening de navigatie aanwijzingen niet meer zichtbaar krijgt in je maxidot?
ricardo79
Bij mijn andere navigatie gaf hij het splitscreen aan op het de boordcomputer waar de meters zitten als dat de maxidot is?? Nu geeft hij het alleen aan op het navigatie scherm
Inderdaad als je het uitgebreide infoscherm tussen de tellers hebt, dan heet dat maxidot, anders heb je de minidot. Je hebt het over andere navigatie: is er een andere navi in de auto gegaan, heb je een andere auto of wat is er veranderd (kan helpen met de juiste oorzaak snel vinden). Welk type navigatie had je, en wat heb je nu?
Schippersss
Meestal moet een nieuw navi systeem even aangemeld worden met vag com, zodat hij met de auto communiceert.
Falcon
Volgens mij moeten we de topicstarter eerst maar eens vragen... Wat zie je nu wel op je dashboard-schermpje/maxidot? (Radio? Telefoon? Of helemaal niks?)
Ik vermoed dat het probleem hem zit in het feit dat de TS geen stuurwielbediening heeft en dus moet bedienen met knopjes op stengel rechts..
Ik herken het probleem van de topicstarter en misschien moet ik het wat verduidelijken: Bij mijn O2 FL met Columbus krijg ik geen navigatie-info op mijn maxidot display, dus geen pijltjes, rotondes, straatnaam etc. Ik zou dat graag zien, en weet dat het mogelijk moet zijn. Mijn broer heeft dit in zijn Golf i.c.m. de RNS510. enig idee of dit mogelijk is? Ik moet morgen toch naar de garage, dan zou ik kunnen vragen of ze dat voor me activeren.... Ben benieuwd.
newwolf84
Wat je zegt @Renegerr klopt, dit zou idd zichtbaar moeten zijn, ik had het eerst ook en na een software update was het verdwenen, ik zag bijv. de windstreken N, E, S, W ook niet meer linksboven in mijn scherm. Na het uitlezen van de auto bleek er dit te staan:
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680 A
Component: RNS-MID H42 4120
Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7K6247097
Coding: 00000400000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A
Subsystem 1 - Part No: 3T0 051 859 AF
Component: EU West V12 8195
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 152864 km
Time Indication: 0
Waar het hier omgaat is het zwart gedrukte, dit zijn o.a. bij de WSC code allemaal nullen en dat hoort niet. Dit is de werkplaatscode, zelfde geldt voor de coding, hier moet wat staan om het een en ander in je Maxidot te tonen.
Zoals ook al gezegd is door @Schippersss en @Corné de Kluijver houdt dit in dat het systeem nog NIET met VCDS de juiste code heeft gekregen om te KUNNEN werken in je Maxidot.
Ik had hiervoor ook al een log gemaakt en daar zie je het volgende:
De coding is ingevuld en de Workshop Code dus ook.
Dit hoeft bijv. alleen maar bij Navigatie te gebeuren, deze code geldt ook voor de radio.
Hopelijk is het wat duidelijker zo.
Nou, hier de terugkoppeling vanuit de Skoda garage: volgens de medewerker is het niet mogelijk om navigatie aanwijzingen op mijn maxidot display te krijgen omdat dat bij modellen van 2010 niet mogelijk is. Pas vanaf de 2011 modellen zou de Columbus dit via de canbus naar het display kunnen sturen. Mijn garagehouder gaf ook aan dat zij niet de mogelijkheden hebben om de canbus te programmeren omdat zij daar niet de benodigde apparatuur voor hebben. Is er iemand hier die dit verhaal kan bevestigen?
newwolf84
Nou pin me er niet helemaal op vast maar het lijkt me een lul verhaal.
Dat de garagehouder het niet kan, zou kunnen want dit doe je met VCDS, als er niemand in het bedrijf hier mee kan omgaan dan wordt het lastig ja maar volgens mij mogen ze dit niet ?
Je zou eens aan de specialisten op dit gebied, @ertromp of @Antera (en misschien zijn er nog wel anderen) kunnen vragen om dit voor je te regelen.
De radio MOET gecodeerd worden om hem te vertellen dat er een navi inzit. Als dit eenmaal gebeurd is zie je ook de aanwijzingen in je scherm.
newwolf84
Hier nog een leuk interessant stukje over het inbouwen van een RNS 510
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=258543
In het derde gedeelte wat de TS post staat bijna onderaan dat je voor de WSC code willekeurige nummers mag invoeren,
ik citeer:
4. Before you click "Do It!" you need to enter in a workshop, importer, and equipment code here or your unit will store a fault code that it is not coded correctly. I made up numbers, however you may do as you wish. Just don't leave everything at all zeroes. Once these are coded ,it appears they are not changable for some reason.
Zou mooi zijn als iemand me op weg zou kunnen helpen om mijn Columbus wat beter te laten communiceren met mijn maxidotje... Iemand in Brabant met verstand van zaken en een VCDS?
How het verhaal is anders dan ik in de mail zag. Je hebt ene nieuwe columbus erin gezet en vermoedelijk dan van ene auto die voor de FL is. Die is dan idd anders gecodeerd en dat zal dan je probleem idd wel zijn. Kunnen dit omcoderen en kijken of alles dan weer is zoals je het wilt hebben
