Hij heeft zowieso meer opties onder selection da. Standaard.
Keep me posteddus wellicht kan ik
Allereerst; wat een briljant idee om zoveel onzichtbare functies te unlocken.
Ik krijg ergens deze week mijn 03 my’15 en heb al een waslijst aan updates die ik wel wil doorvoeren.
Rest mij, na het lezen van de laatste 30 pagina’s, nog een aantal vragen over bepaalde functies.
Zou iemand zo vrij willen zijn en mij vertellen wat inhoud:
* comfort openen en sluiten? heeeft jouw auto standaard al
* acculaadtoestand? is een optie die er bij sommige standaard in zit maar maar 3 sec zichtbaar is door een handeling maar niet tijdens het rijden of contact aan
* opstartlogo aanpassen: kan ik zelf een JPEG maken hiervoor? Zoja, is een racingblue combi beschikbaar? Nee helaas is dit niet mogelijk zo simpel. Is wel mogelijk maar dan moet je het systeem eerst hacken en daar zijn er nog maar weinig van die dat kunnen helaas en daarnaast risicovol
* standkachel activeren is alleen mogelijk als je hiervoor de optie standkachel hebt? Yep
* stoelverwarmingsstand onthouden? is standaard op de nieuwste modellen voor 10 min maar kan ook altijd onthouden en dat kan dan per stoel apart.
* parkeersensoren aan in navigatiescherm? is standaard al maar er waren er ooit met alleen sensoren achter dan had je dat scherm niet :-)
* aanpassen activeringstoon parkeersensoren, vaste deuntjes? nee piepjes harder en zachter :-)
* stuurbekrachtiging directer maken. Is dit dan zwaarder? Je krijgt dan de sportstand van de mode knop als je die zou hebben. Rijd er mee en mocht het niks zijn dan zet ik het weer terug
* piepen van remmen tegengaan? Waren modellen waarbij de remmen achter piepte bij smorgens gaan rijden.
* rijschoolmodus? Krijg je snelheid en knipperlicht in je columbus zichtbaar.
* ejectbutton deactiveren?
Ik las ‘testing’ bij het automatisch vergrendelen mbv KESSY. Is dit al wel gelukt? werkt wel maar alleen zodra je je de bestuurdersdeur dicht doet gaat alles meteen op slot
Sorry voor de waslijst maar wil mezelf graag goed voorbereiden![]()
Voor je schietstoelen of voor de audio speler?
Ejectbutton deactiveren?
Heb set met kabelboom al. Maar met Google kom ik ook niet verder op welke positie en stekker ik moet hebben van die computer. Misschien kan jij mij helpen aan documentatie.Aan te sluiten op de juiste kanalen van de bcm dan zou dit zeker te activeren zijn na inbouw hiervan enz.
mooi man wel jammer dat dit niet bij de rapid kan heEindelijk is me dan een nieuwe polo onder de laptop gekomen die net als de Fabia 3 op de MQB basis draait.
Heb daarme even zitten spelen en de mogelijkheden zijn ook weer aardig eindeloos met hier en daar de nodige beperkingen omdat ze de software en de kanalen van deze auto toch wat compacter hebben gemaakt. Ook hebben ze bepaalde benamingen aangepast waardoor het weer goed zoeken word.
Ben er een uurtje of 2 bezig mee geweest en mag eind deze maand in de nieuwe Fabia stappen bij de dealer om deze eens onder de laptop te zetten.
Mogelijkheden die ik op dit moment heb:
- Stopwatch
- Needle sweep
- Bijtankhoeveelheid
- Ch/lh via de mistlampen
- Ch activeren bij deur open of contact uit
- Ch via de lichtsensor
- Bochtverlichting met knipperlicht en/of sturen
- Drl met achterlichten zonder Kenteken verlichting
- Achterlichten ook als remlichten mee laten branden op 100%
- Drl uit bij handrem erop
- Drl instelbaar maken in het menu
- Drl alleen in auto stand
- Drl op de mistlampen
- Drl fel bij ch/lh
- Us lights
- Regen sluiten
- Nawissen voor en achterruit
- Waarschuwing toon sleutel vergeten uit zetten
- Start stop uit schakelen
- Gordel waarschuwing uit
- Hillstart aanpassen
- Film kijken tijdens het rijden vrijschakelen
- Drl domme bij knipperlicht
- Drl meen knipperen met knipperlicht
- Drl om en om met knipperlicht
- Stuurbekrachtiging directer maken
- Drl fel bij ch/lh
- Am functie uit zetten
Kosten zijn €30 per uur alleen de zaken waar een bedrag achter staat kosten extra. Daarnaast is LA en TSR alleen activeerbaar indien camera achter de voorruit ( grote vierkante bak)
