Nieuwe trekhaak: kabel bcm te kort?
Dag allemaal, ik ben vol goede moed begonnen aan het monteren en installeren van een trekhaak op onze superb uit 2017. Trekhaak zelf, de stekker en bekabeling naar voren zijn prima gegaan. Nu ben ik bij het punt beland dat de bekabeling op de bcm aangesloten moet worden. Hier loopt ik tegen wat uitdagingen aan.
De handleiding (afb.1) geeft aan dat ik op stekker A en C moet aansluiten. De plek waar deze stekkers zitten wijkt echter af van de handleiding. Vooral A is nauwelijks te bereiken en heeft zelf een extreem korte kabel waardoor het bijna onmogelijk is om hieraan te werken.
Iemand ideeën hoe ik hier beter bij kan?
Alvast bedankt voor het meedenken!
    177,1 KB · Weergaven: 25
    430,6 KB · Weergaven: 22
    910,5 KB · Weergaven: 22
Dank jullie wel. Zelfde gedachte haha. Nou, voor optie B zal ik er ook bij moeten kunnen. Maar dat gaat met klemmen en hoeft de stekker niet uit elkaar. Zie afbeelding. Nog steeds niet ideaal
    473,5 KB · Weergaven: 6
BCM zit er wel degelijk. Heb het al zo vaak gedaan. Is 5 min werk ;)
Zie achter je zekeringenkast en kan je goed zien zitten als je langs onderen kijkt of je zijkappen weg haalt van je dash en het opvulstuk en kan je ook prima bij de stekkers
Pas stel je even voor word gewaardeerd.
Oja en vergeet hem niet te coderen zodat alles goed werkt en geen storingen krijgt
Ja, voorstellen is wel zo netjes. Ga ik doen!
Uiteraard is de bcm aanwezig. Ik heb de zijkap weggehaald en daar zijn de stekkers zichtbaar maar wel moeilijk te bereiken. Vooral de 1e (A) is op deze manier onmogelijk goed te bereiken. Mijn voorkeur heeft echter wel optie A en niet optie B met de klemmen.
Zou het helpen om de stekkers los te halen en vervolgens de bcm eruit te halen om er beter bij te kunnen? Of moet de zekeringskast er dan ook uit?
Waarderingen: EdK
