Nieuwe accu aanmelden
redriver
Ik heb VCDS en een Octavia 3. Heeft iemand een stappenplan hoe een nieuwe accu in te leren ? Ik bedoel niet de filmpjes op Youtube.
redriver
Heeft elke accu een BEM code ? Ik kon uit die filpjes opmaken dat dat niet altijd het geval is.
Alleen accus die van de dealer afkomstig zijn hebben een BEM code. Voor zover ik weet heeft die BEM code weinig betekenis.
Je moet een code invullen bij coderen. Wat je daar invult is irrelevant, er zit geen enkele controle of invoerbeperking op. Volgens mij is dit een trucje geweest om mensen naar de dealer te lokken voor een overdreven dure accu met zo'n code erop.
Fmoon
Klopt, je moet een code invoeren zodat de auto weet dat er een nieuwe accu in zit. Welke code maakt niet uit.
Skodadriver87
Ik was zojuist toevallig aan het zoeken naar een draadje over accu’s.
Mijn accu is aan het einde van zijn leven. Ik was van plan om zelf een accu te kopen en deze over te zetten.
Als ik het hier zo lees is dat dus niet twee polen loshalen. Nieuwe plaatsen en rijden?
Mijn oude accu is door de vorige garage geplaatst en als ik op winparts kijk geeft hij aan dat deze accu niet geschikt is voor mijn auto. Best wel frappant aangezien deze door de autogarage is geplaatst. Ik had de Bosch S4E08. Heb er overigens één nodig die start stop ondersteunt (ook al gebruik ik dat nooit.)
Deze accu ging maar 60000 km mee, valt me toch tegen.
Skodadriver87
Geen idee waarom hij niet geschikt zou zijn. Als ik op kenteken deze accu selecteer zou hij niet geschikt zijn.
Net even in het menu gekeken. SOC 60%. Wel aan vervanging toe dus.
Fmoon
Kan je ook heel goed zelf doen. Even je startstroom meten. Ik had bij mijn Octavia na 8 jaar een nieuwe nodig, hij starte wat moeilijk… toen ik hem op had gemeten bleek die eigenlijk wel echt dood te zijn. Heb in Harderwijk dat laten doen, dealer rekende tegen de €400,- daar reed ik met exact dezelfde accu ingelezen en wel weg voor €115,-.
