Chrisjemol
Goedemiddag
Ik heb op mijn F2 pre-facelift het stuur van de facelift fabia gezet omdat ik die veel mooier vind
Het is een stuur met enkel de knoppen links.
Alles werkt zoals het moet (volume, volgend/vorig)
Het enige dat niet werkt is de claxon, terwijl ik de airbag heb aangesloten zoals het zou moeten, voorbeeld is bijgevoegde foto.
Welke draad is nu de claxon, zodat ik weet waar ik het kan zoeken?
. Bovenstaande schema's zijn dus op basis van die gegevens...welk stuur heb je nu dan gebruikt, die van een F3?
) versie van ElsaWin niet verder dan 2015, dus de stroomloopschema's van de F3 kan ik niet opzoeken. Ja zou in ErWin kunnen zoeken (
