Niet werkende cruisecontrol
HaraldWiersma
Hallo, waarschijnlijk is er iets niet goed gegaan bij het starten met startkabels. Accu was helemaal leeg op schiphol. Allemaal vreemde storingen bij uitlezen. Nu de minpool kabel vervangen. Cruise control doet het nog niet, nog niet weer uitgelezen. Iemand ideeen?
Staat schakelaartje op de handel wel op ON ??
En accu recent vervangen !! Was dit voor of na Schiphol en zijn leegstand ?
Want ook een accu die nieuw is en diep word ontladen kan hierdoor defect raken.
Dus misschien de accu even laten testen ??
Ojah en velen actieve leden op forum stellen het op prijs als je je even voorstelt in de meet en greet !!
Gbn
heb je remlichten ?
als de remlichten, of de remlicht schakelaar niet goed zijn/is, dan doet de cruisecontrol het ook niet.
Remlichtschakelaar is in de periode 2000-2003 regelmatig een issue geweest.
Gerard
Of je bent simpelweg aan een nieuwe hendel voor de cruisecontrol toe; die wilden in die jaren ook nog wel eens regelmatig sneuvelen...
Arjan1985
De CC dacht, jij op vakantie, dan ik ook.
Als de accu heel lang leeg heeft gestaan. Long parking P3? Hoe lang? Etc. Dan kan die accu als nog stuk zijn. Zou hem toch maar even laten doormeten door een garage op de aanwezige koud start capaciteit.
En waarom is de accu leeg. Zou niet moeten toch. Lekstroom vanuit de auto?
Eltjo
Is zit (bij mijn S2) ook een schakelaar die weet in welke versnelling de bak staat.
Als ik b.v. zonder te koppelen schakel, weet de auto dat pas na een poosje rijden.
Dan werkt de Cc ook niet, ook al staat die aan.
andrehj
Dat klopt niet. Dergelijke schakelaars zitten niet in je versnellingsbak. De auto berekent de gekozen versnelling eenvoudig uit het motortoerental, de rijsnelheid (uit het ABS-systeem) en de bekende overbrengingsverhoudingen.
Eltjo
Dat lijkt mij ook dat het een digitale "schakelaar" is.
Als ik laagtoerig rijdt, duurt het deste langer dat de "auto weet" in welke versnelling die staat bij b.v. zonder koppelen van 5 naar 6 overschakelen bij een snelheid van 65-70 km/uur.
Het verschil in toeren in z'n 5e of 6e versnelling is dan absoluut gezien n.l. erg weinig.
@Eltjo : bij jouw auto kun je versnellingsbakindicator waarschijnlijk zelfs oproepen als je in neutraal het toerental weet te matchen. Kon namelijk ook bij de O2 facelift.
Eltjo
Totaal zinloos natuurlijk, maar leuk om te weten hoe het is bedacht en werkt.
Laatst kwam ik er na 10 jaar achter dat je in stilstand slechts 2500 t/m. kan maken, ook al geef je plakgas. Op zich nuttig.
Waarderingen: Tees
martijn v o
Dat is als je in de versnelling staat en de koppeling hebt ingetrapt. Zet hem maar eens in zijn vrij en laat de koppeling dan los, dan kan ie wel meer toeren maken.
Eltjo
Schaf een paar gehoorapparaten aan voor je moeder en het probleem is opgelost!
