Niet in de achteruit bij koude motor
dvo70
28 okt 2024
8
0
1
56
Vriezenveen
Hallo allemaal,
Afgelopen zomer zijn wij met onze Skoda Octavia uit 2013 geheel tevreden naar Frankrijk geweest. Een week na de vakantie wilde de auto 's morgens ineens niet meer in zijn achteruit. Na een hoop roeren en andere versnellingen proberen lukt het dan uiteindelijk, helaas soms met een hoop geschraap. Vreemd genoeg hebben wij dan meestal de verdere dag geen problemen meer.
Onze garage heeft het vloeistofniveau gecontroleerd en de koppelingcilinder vervangen, maar dat heeft ons niets gebracht.
Zijn hier mensen die dit euvel herkennen? Wat zou het probleem kunnen zijn?
Groet,
Dion
17 jun 2016
9.703
7.308
133
Utrecht
Lijkt me niet een typisch kopoelingsprobleem eigenlijk. Eerder iets in de bak zelf. Is de olie al eens vervangen (als goedkoopste optie om iets aan de bak te doen)?
dvo70
28 okt 2024
8
0
1
56
Vriezenveen
Hallo Tees, bedankt voor je reactie.
Eerder dit jaar zijn de differentieellagers vervangen, de versnellingsbak hoefde toen gelukkig niet vervangen te worden. Het kon volstaan met een spoelbeurtje. Er is toen ook nieuwe olie op gekomen.
gehaktbal
9 jul 2014
673
521
103
De bak is dus open geweest? Wat geeft de garage dan als reactie dat de auto nu niet goed in de achteruit wil?
Die bakken van de Golf 7/Octavia/Leon staan er om bekend dat ze 'stuk' gaan. Heeft de garage ook naar het schakelmechanisme gekeken?
Nog twee vragen: Sta je echt volledig stil als je in zijn achteruit schakelt?
en
Als hij niet in zijn achteruit wil: Probeer de auto dan eens in zijn 1 te zetten, koppeling even aan laten grijpen, koppeling terug intrappen en dán in de achteruit. Lukt het dan wel?
Mijn eigen bak moet er na bijna 280.000 km ook aan gaan geloven.
dvo70
28 okt 2024
8
0
1
56
Vriezenveen
Hi Gehaktbal, reactie, tja het wordt een beetje ontweken en het ligt iig niet aan de eerdere reparatie. De auto is een dag bij hun geweest, wel de avond van te voren neergezet zodat het euvel voor hun merkbaar zou zijn. Zij kwamen toen met de koppelingcilinder, die is een week later vervangen. Maar het heeft niet geholpen. Ik moet dan maar aannemen dat toen ook naar het schakelmechanisme is gekeken.
Wij zetten de auto nu 's avonds in de achteruit zodat we 's morgens direct achterwaarts van de oprit kunnen rijden zonder te hoeven schakelen. Daarna is het ook meteen goed, en kun je zo vaak als je wilt naar de achteruit schakelen.
De eerste versnelling wil dan overigens ook niet, we moeten dan eerst even naar de vijf en zes.
Wij zitten nu op zo'n 174.000 km, nog lang niet op de 280K..
gehaktbal
9 jul 2014
673
521
103
Mja, de eerste versnelling en de achteruit zijn versnellingen die in principe geen 'synchromesh' hebben, oftewel: die 1:1 op elkaar zitten met de tandwielen. Als die tandwielen dan niet goed tegenover elkaar staan, kun je niet inschakelen.
Een alternatief wat je nog zou kunnen doen als test als hij niet in de achteruit wil: Even de auto terug in zijn vrij. Koppeling omhoog. Terug omlaag, dan met ingedrukt koppelingspedaal wel even een paar seconde wachten, en dan weer in de achteruit proberen. Grote kans dat hij dan wel gaat.
Waarderingen: Pindasaus
17 jun 2016
9.703
7.308
133
Utrecht
Dat de 1 en R niet altijd direct pakken is idd niet gek, dat hoort bij een niet-gesynchroniseerde versnelling. Als dat voorkomt werkt wat @gehaktbal zeg normaliter prima (al doe ik de iets verkorte versie ervan). Maar als ik t verhaal van TS zo hoor, is dit veel erger, en dat betekent dat er wel echt wat aan de hand is...
MarkvdD
5 mrt 2015
882
549
103
44
Thuis
Waar ik wel benieuwd naar bent, zijn de problemen na je reis naar Frankrijk begonnen (zo lijk ik het te lezen)? En dus daarvoor had je nooit problemen met je achteruit inschakelen? Of kan je meer specifiek het moment aanwijzen wanneer je de problemen voor het eerst hebt gemerkt?
Heb je iets in je schakelgedrag veranderd voordat je het probleem voor het eerst merkte?
Arjan1985
6 jun 2016
1.399
1.021
123
41
Omg. Zierikzee
En hoe vroeg of laat komt je koppeling überhaupt op?
Voorbeeld. Bij mij komt die echt heel snel op. Bijna geen marge meer. Achteruit gaat soms ook gepaard met tanden poetsen.
Zoals @gehaktbal beschrijft werkt bij mij ook vaak goed. Vaak even tussengas werkt ook. (Voor z’n 1 dan, niet in R)
dvo70
28 okt 2024
8
0
1
56
Vriezenveen
In zijn vrij, koppeling los, koppeling intrappen, achteruit, KRKGK en hij zit erin.
Dat is dus de truc! :)
Onze truc is nog steeds de auto in zijn achteruit weg zetten. De volgende ochtend kunnen we dan zo weg rijden en dan hebben we de rest van de dag geen problemen.
dvo70
28 okt 2024
8
0
1
56
Vriezenveen
Klopt. De problemen kwamen een week nadat wij uit Frankrijk terug waren. Daarvoor hadden we eigenlijk geen problemen. Op een enkele keer na misschien, maar omdat veel auto's dat hebben was even naar de 1 dan meestal voldoende en was voor ons niet alarmerend.
dvo70
28 okt 2024
8
0
1
56
Vriezenveen
Ehm.. Het koppel moment zit ergens onderin. Als je dat bedoeld.
Duijzer
19 feb 2018
3.037
1.490
128
Wat gebeurd er als je hem eerst in achteruit zet, zonder dat de motor draait? En dan starten. Als dat wel goed werkt ontkoppelt hij niet goed, en is waarschijnlijk de verkeerde koppelingscilinder vervangen. Of het zou zo erg moeten zijn dat de schakelstangen afgesteld moeten worden, maar aangezien de bak eruit is geweest neem ik aan dat dat gebeurd is. Maar goed: aannemen doen ze in de bouw, in de autobranche controleer je...
17 jun 2016
9.703
7.308
133
Utrecht
Zo gek is het niet dat de schakelkabels (geen stangen) verlopen kunnen zijn. Bij mijn O2 van 1 jaartje ouder heb ik die vorig jaar ook al eens opnieuw ingesteld. Klusje van niks, je kan er van bovenaf allemaal bij.
Normaliter moet dat idd gedaan worden als de bak eruit gegaan is, en als dat niet gedaan is, is de kans dat die niet meer goed staan zeker aanwezig. Maar dan zou ik verwachten dat het niet alleen R is die een probleem oplevert, al zit die natuurlijk wel helemaal links in de pook. Als de kabel voor de L/R instelling niet goed is, kan dat het verklaren.
dvo70
28 okt 2024
8
0
1
56
Vriezenveen
Tja, ik kan er alleen maar vanuit gaan dat ook de afstelling van de kabels/stangen gebeurt is. De auto is een dag bij de garage geweest waar het probleem onderzocht is. Dit gaan we even testen. Schakelen zonder dat de motor draait, ik ben benieuwd.
