TomR
Ik heb net een paar weken geleden een Skoda Fabia 1.4 gekocht en hij rijdt heerlijk.
Ik heb er alleen een paar vragen over, ik heb hiervoor een Fiat Punto 1.2 uit 1996 gehad, die is soort van uit elkaar gevallen, daarom de koop van mijn lieve Fabiaatje
. Ik heb 3 maanden Versnellingsbak en Motor garantie erbij gekregen, misschien kan ik er gebruik van maken?
- Stationair wiebelt en schokt de auto soms (soms als in, soms is dit wel het geval, en soms helemaal niet) en schommelt dus het toerental. In andere woorden, de auto maakt ongevraagd toeren. Is dit een probleem, is dit oplosbaar en moet ik me zorgen maken?
- Schakelen naar z'n 1 en z'n 3 gaat soms problematisch, dan moet ik extra kracht zetten of even naar z'n 2, 3 of 4 gaan om hem in z'n 1 te kunnen zetten. Achteruit gaan is hetzelfde verhaal.
- Soms als ik schakel en ik laat de koppeling los krijgt de auto een plotse schok en dan rijdt ie weer normaal verder. Soms is het behoorlijk aanwezig en soms verloopt ie gewoon soepel. Hoe kan ik dit verhelpen? Ligt het aan mijn schakeltijd qua toeren?
- Ik heb achterin bij de deurhendels bij de achterbank 2 speakertjes zitten, maar deze werken niet, ik heb ook al gekeken, er lopen maar 4 draden naar de auto-radio, deze 4 zijn van de 4 speakers voorin. Ik vroeg me af of het makkelijk/mogelijk was om de speakers achterin aan te sluiten?
- Elke keer als ik de auto afsluit lijkt het alsof de autoradio zich 'reset'. Elke keer moet ik dus weer naar m'n SD kaartje gaan, het nummer zoeken wat ik aan het luisteren was, volume aanpassen etc etc. Enig idee hoe dit zou komen? Hij zou eigenlijk gewoon moeten verdergaan bij het nummer waar hij was voordat m'n auto afsloot, zoals bij m'n oude punto.
Hartstikke bedankt voor de tijd!
Gr,
Tom
. Ik heb 3 maanden Versnellingsbak en Motor garantie erbij gekregen, misschien kan ik er gebruik van maken?- Stationair wiebelt en schokt de auto soms (soms als in, soms is dit wel het geval, en soms helemaal niet) en schommelt dus het toerental. In andere woorden, de auto maakt ongevraagd toeren. Is dit een probleem, is dit oplosbaar en moet ik me zorgen maken?
Gr,
Tom
