navigatie
Beste Leden,
Ik zou graag de orginele navigatie erin willen bouwen, maar weet niet welke dit is voor de skoda fabia uit 2011.
Alvast dank
Dat ligt eraan. Het meest voorkomend zal de RNS315, Amundsen+ zijn schat ik zo. Eventueel kan er ook een Columbus in, maar ik ben zelf zeer tevreden met de Amundsen+.
dankjewel voor de supersnelle reactie, heb je een juist linkje mn vorige bestellingen gingen in het verleden nog wel eens verkeerd. :).
dankjewel, in mijn vorige heb ikde alpine halo 9 gehad en de auto erna had ik een pioneer dab 160. bijde werkte via android carplay dar had ik ssst radarbot. ik begrijp uit je reactie dat deze geen android auto ondersteund?. zijn er andere 2 dins beschikbaar liever wil ik natuurlijk graag zo orgineel mogelijk.
Tsja, tis of origineel, of niet-origineel / aftermarket. Origineel is bij zo'n oudere auto per definitie verouderd en dus zonder Android Auto (want dat bestond toen nog niet of nauwelijks). Nieuwere VAG infotainments werken voor zover ik weet niet op een oudere auto. En dan kom je bij aftermarket uit. Daar is van alles over te vinden. Bekende (en dure) merken zijn Zenec of Radical, maar er is ook allerlei Chinees spul te krijgen dat ook Android draait en best aardig schijnt te werken. Is hier op t forum wel t eea over te vinden.
Edit: ik ben even verder gaan zoeken en het schijnt mogelijk te zijn om een recentere VAG MIB2 infotainment op een PQ systeem (zoals de O2 en F2) aan de praat te krijgen. Zie: https://www.vwvortex.com/threads/mib2-pq-retrofit-diy.9040769/
Maar daar moet je wel wat werk voor doen (o.a. coderen).
Ik zou voor een goede upgrade gaan, zodat je weer bij de tijd bent en een Zenec kopen!
Waarderingen: EdK
Zou ook de Zenec nemen
Nemen in principe alle dingen over die je nu ook hebt, dus in beeld de ventilatie
En heb je nav dan projecteerd die dat ook in de MDF tussen de tellers als je dit nu ook hebt.
Maw nagenoeg hetzelfde als de VAG units en gewoon plug and play mbt montage
Moet misschien alleen achter een opvulrand aan
Dus als ik goed begrijp is de RNS315 niet geschikt voor mijn model skoda fabia?. ik heb vandaag een goedkoper bol merk geprobeerd, maar de connector is heelaas anders van skoda, iemand enig idee welk type connector ik moet gebruiken sorry dat het even lang duurde, maar ik werk ook nog af en toe voor de egelopvang limburg :).
RNS315 is prima geschikt voor jouw Fabia, maar daarmee haal je ook gelijk een (hopeloos) verouderd en achterhaald systeem in huis, waar de laatste kaarten al 5 jaar niet meer zijn bijgewerkt.
Voor het aansluiten van een vreemd apparaat heb je een stekker met module nodig die voorziet in alle gevraagde aansluitsignalen; watvoor stekker aan een dergelijk apparaat zitten is zonder verdere informatie voor de leden hier een grote gok..
JA we hebben een lid hier met een glazen bol , maar zelfs dat ziet hij niet in die bol.....
Foto's doen vaak veel meer dan lappen tekst......
