Navigatie kaart update
Tvm
Kaart update “Ota’
Ik heb een abbo afgesloten voor online infotainment.
Hoe weet ik nou of kaart up to date is ?
Software : 0278
Er staat navigatie database :20.3
Radio database : 1.30.24
Mij is een beetje onduidelijk hoe het nou werkt.
Werkt het wel en ben ik up to date ? Of doe ik iets fout en wacht ik op iets wat niet gaat gebeuren ?
Is er iemand die me kan vertellen hoe dit zou moeten werkem ?
Tvm
Daar was ik al bang voor, maar als ik het goed heb gelezen zou mijn kaart dus via ota moeten uppdaten maar snap nog steeds niet hoe . Mijn systeem geeft geen melding van updaten.ik had gehoopt dat er iemand hier was die me kan uitleggen hoe ik dit ga doen. De online uitleg is vrij karig
EdwardP
Het enige wat ik van een update zie, is dat de versie veranderd is. Ik krijg er geen melding van. Geen idee of dat in een Karoq anders is.
EdwardP
Check ook even of je systeemsoftware 0278 up to date is.
In mijn Superb had ik bij aankoop 270 en na een update daarvan kreeg ik ineens ook de navi updates binnen.
HenkBNS
Ben reeds1,5 jaar online, en als goed is laatste status ter referentie.
Hardware:H25
Software:0330
Navigatiedatabase: 25.8
Radiodatabase 1.31.44
red2003
Ik heb een karoq 2022 en heb ook de laatste navi versie 25.8, echter geen melding gekregen dat er een update is geleverd en geïnstalleerd. Ik kijk eens in de zoveel tijd naar de systeem setting en zie dan of er weer een update is geweest omdat er een versie verhoging staat
bramver
Ik heb een vergelijkbare vraag. Sinds een paar weken blije eigenaar van een Octavia iV uit 2022 na 8 jaar een Yeti te hebben gereden.
De navigatie on de Octavia is echter sterk verouderd, veel aangepaste wegen staan er niet goed in. Skoda Online infotainment dienst is geactiveerd en auto is verbonden. Ik zie echter nergens (ota) updates staan. Kan het zijn dat de software dusdanig oud is (door de vorige eigenaar niet geüpdatet) dat ie niet ota naar een nieuwe versie kan? En kan ik dat dan zelf upgraden?
Volgens mij is 1804 best oud inderdaad, maar de kaartupdates via OTA zouden wel gewoon mogelijk moeten zijn. Misschien eerst eens de kaart updaten met een USB-stick en een gedownload bestand?
Voor de software-update naar @Rainesh of @Antera .
@Antera : je begrijpt me waarschijnlijk verkeerd: wat ik bedoel is dat een auto uit 2022 nooit met een mapversie 20.7 van de band kan zijn uitgeleverd!!
Dus óf de auto is uit eind 2020, óf deze heeft heel lang ergens stil gestaan en is pas in 2022 op kenteken gezet…
Waarderingen: Tees
bramver
Bedankt voor jullie reacties.
Tsja, het is toch model 2022, en de onderhoudshistorie begint bij 16 km in 2022.. Misschien inderdaad lang in de showroom gestaan..?
Is dit niet de periode waar er vele wagens op een vliegveld landingsbaan stonden te wachten op onderdelen en dat dit de reden is van deze verwarring ??
Dat zou te zien moeten zijn aan het chassisnummer, 10e karakter geeft jaartal aan, voor modeljaar 2022 zou dit een N moeten zijn.
Terug naar de oorspronkelijke vraag: vroege versies van de O4 hadden problemen met het OTA updaten van de map-versie.
Die gingen pas lopen na een Firmware update…
