Navigatie de weg kwijt.
Joskra
Goedemorgen mede forum leden.
Allereerst zal ik mij even voorstellen, aangezien ik hier nieuw ben.
Ik ben Jos, woonachtig in Ede en sinds augustus vorig jaar in het bezit van een Skoda Octavia IV PHEV van eind 2021.
De auto bevalt bijzonder goed en wat kleine dingetjes na waar meer mensen op dit forum last van hebben geen andere problemen.
Tot vorige week...
Sinds de aanschaf van de auto heeft de navigatie het altijd goed gedaan.
Vorige week tijdens de sneeuw viel het me op dat halverwege de route de navigatie opeens de weg kwijt was. Hij dacht dat ik naar het zuiden reed, terwijl ik naar het noorden reed. Daarnaast zat hij ook vele kilometers naast de plek waar ik daadwerkelijk reed.
Als ik naar Utrecht reed, leek het op de kaart alsof ik bijna in Arnhem zat. Ik dacht misschien heeft het te maken met de sneeuw op het dak, minder goed ontvangst oid.
Na een dag of 2 deed de navigatie het weer als vanouds. Is het ook een aantal dagen goed blijven doen.
Gisteren was hij opeens weer van de leg en reed ik weer kilometers naast de weg waar ik eigenlijk rijd. Dwars door sloten en weilanden is volgende navigatie ook geen probleem.
Op internet gezocht en mogelijk dat dit te maken zou kunnen hebben met dat de auto geen verbinding heeft. Dit gecontroleerd, maar de auto heeft gewoon verbinding.
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn en hoe het opgelost kan worden.
Alvast bedankt!! 20260121_083137.jpg 20260120_172246.jpg 20260120_172302.jpg
Lijkt mij dat de verbinding met de GPS antenne of de antenne zelf slecht is. Volgens mij zit die ook bij nieuwe modellen nog steeds in de haaienvin op t dak, en dat is een kwetsbaar puntje voor waterintreding. Dus ik vermoed dat het corrosie ergens rond de aansluiting is.
Slechte nieuws is dat t een rotklus is om die te vervangen, want de hele hemel moet er daarvoor uit...
Welke software staat erop? Kan ook een software issue zijn namelijk. Zit onder de dakantenne een module die kan soms ook de klacht veroorzaken
Waarderingen: Tees
Hebben ze daar tegenwoordig nog een aparte module tussen gezet? Ze maken t ook wel steeds ingewikkelder :pieker:
Als de antenne nu kaduuk is, dan kan je dus niet zomaar meer een nieuwe antenne onder t dashboard plaatsen, lijkt me. En die dingen gaan nog wel eens kapot...
