Natuur vandalisme
Ginius
Moest vanmorgen vroeg naar werk, wilde de auto starten, ging lastig. Tweede poging, motor loopt slecht (net of het op twee cilinders loopt). Motor management lampje en EPS lampje.
Alle doem scenario's gingen door mijn hoofd. Zal toch niet weer het zelfde zijn als in de zomer vakantie?
Motorkap geopend en zal als snel dat een natuur vandalist had huis gehouden (zie bijlage).
Jaja, de beruchte steenmarter.
Nadat ANWB (via Skoda mobiliteitsgarantie), een noodreparatie had uitgevoerd kon ik naar de Skoda garage (Broekhuis Emmen) waar ze direct twee nieuwe bougiekabels hebben geplaatst. Kon gelukkig na twee uur vertraging toch naar werk gaan.
Kennelijk komt dit vaker voor. De ANWB haalde uit zijn auto een plastic zak met allerlei bougiekabels. Ne zo lang gezocht totdat hij twee had die paste (voor een noodreparatie).
Wie o wie heeft tips tegen deze vandalist? Hoor verschillende ideeën, maar wat is de effectiefste?
    1,4 MB · Weergaven: 199
    1,2 MB · Weergaven: 184
    1 MB · Weergaven: 175
Er staat ergens op het forum (in een marter-topic) ook wel een link naar specialist op martergebied. Het probleem heb je vooral zolang de auto warm is: als de auto koud is, dan geuren de bougiekabels (en evt. slangen met visolie gefabriceerd) nauwelijks meer, als de boel warm is, wordt de marter aangetrokken door de vislucht.
Er zijn er die bijvoorbeeld (op eigen grond) parkeren op een raster, waardoor de marters het heel vervelend vinden om bij de auto te komen. Van andere middelen zijn er zowel verkopers als kopers, die er bij zweren, maar ook deskundigen en kopers die aangeven dat ze niet of nauwelijks werken.
Een simpel Glorix toiletblokje of vergelijkbaar, daar schijnen ze ook niet gek op te zijn.
Of anders kun je misschien de gevoelige delen afschermen met zg. dubbeltjesgaas.
Voordeel daarvan is dat het overal werkt, niet alleen thuis op de oprit...
Ginius
Zou onderkant van motor compartiment met gaas een optie zijn (waarom is dit trouwens niet afgedekt)? Zo maar een idee.
Op de brug zetten en kijken of je het deugdelijk kunt bevestigen - en toch zo dat het ook weer te verwijderen is als er aan die kant gewerkt moet worden.
Monteurtje
De nieuwe kabels die je er nu op hebt zitten hebben een plastic bescherming om de kabel. Vanaf cilinder kop, waar dat plastic kapje met tsi erop zit, tot aan bougie. Er is ook een plastic kap die over de kabels en bobine zit boven op de motor. Vanaf bepaald modeljaar zit die er standaard op. Dat is wel een aanrader.
Dan is probleem met bougiekabels opgelost. Maar kunnen ze nog bij de elektrische kabels.
Onderplaat maakt niet uit. Want bij een diesel is onderkant van motor wel dicht maar daar komen ze ook bovenin de motorruimte. En knagen ze aan vacuümslangentjes.
Anti-Marter piepers zijn er ook. Kun je op accu aansluiten. En geeft een hoge piep die jezelf niet tot hoort.
Anti-Marter spray. En er zijn ook dure systemen. Kabel met metalen plaatjes waar spanning op staat. Die door de hele motorruimte loopt.
E
Ex-lid 9621
Tja, een marter kan je auto inderdaad beter vernielen dan een bandenboer die je koppakking vervangt. Die mooie piepertjes en dure sprays zijn niet altijd nodig of werken gewoon niet.
Dit werkt in ieder geval tegen insecten in de zijspiegels en katten in de motorruimte:
* Vul een plantenspuit met een theelepel tea-tree olie, eetlepel olijf- of slaolie en een eetlepel groene zeep
* Breng 0.5 liter water aan de kook met daarin een eetlepel surinaamse sambal of 3 eetlepels sambal oeloek.
* Laat het water een beetje afkoelen en schenk het door een theezeefje in de plantenspuit.
Als de boel goed vermengd is, rondom in je motorruimte spuiten. Maar niet teveel, anders ruik je het in de auto.
E
Ex-lid 9621
Oh, en schade veroorzaakt door dieren is vaak gedekt door een WA-Plus verzekering.
Het bezwaar van die dingen is, dat jongere mensen - en vooral kinderen - die dingen vaak wél horen, soms tot gekwordens toe: niet kunnen slapen of niet eens meer in de buurt van zo'n apparaat kunnen komen. En de reikwijdte is soms groter dan je denkt - ook buurkinderen kunnen er flink last van hebben.
Naarmate de mens ouder wordt, neemt de gevoeligheid voor hoge tonen - en dus ook voor ultrasoon geluid - af.
Ik heb zelf dus geen last van mijn ongedierteverjagers in de tuin, maar moet wel regelmatig rekening houden met buren of bezoek...
edero
Ik hoop het niet, maar waarschijnlijk krijg je er nog wel vaker mee te maken;
Stone martens in a car
Stone martens are solitary animals, are nocturnal and have territories, i.e. every marten lives in one area all its life, and defends this from other martens. The males in particular also mark their territories optically, by leaving scratch and bite marks in suitable places, so that others know that this territory is already occupied. They leave their marks particularly intensively near the borders of their territories, so that martens in neighbouring territories know exactly where the borders are. Plastics and rubber materials are especially suitable for leaving bite-marks on.
Your car might just be in a place in a marten's territory that he wants to mark. As long as your car stands in this spot, it will be used regularly as a marking place. Maybe you are even parking on the borderline between two territories, so both of the rival males will use your car as an absolute duelling place for leaving their marks!
The easiest way of protecting your car from further damage is to park it at least two streets further away from the usual spot. Methods of deterring martens, such as blocks of WC-cleaner, dog hairs or other materials that have a strong smell or taste, or apparatuses that send out ultrasonic sounds, have all proved to be ineffective. Car manufacturers are looking for new methods. Mercedes and Audi have developed a high-voltage device that converts the 12 volts of the battery to the strength of an electric fence. This is not dangerous for man or animal, but weakly electrifies the engine compartment of the car. This weak current is just enough to scare off the animal and is thus an effective deterrent, without harming the animal.
Bron: http://www.wilhelma.de/en/animals-and-plants/tips-and-advice.html
bobbl
Heb sinds een paar maand een ultrasoon pieper met led flash en de auto staat op een kunststof raster.
Heb dit preventief omdat er al 3 auto's marterschade hebben bij mij in de straat.
Heb tot nu toe geen last van de beestjes.
Heb trouwens met het vervangen van de bodemplaat onder de motor, gelijk alle openingen dicht gemaakt met gaas.
De (beschermde) beestjes beginnen in het oosten van het land zo langzamerhand een plaag te worden.
newwolf84
Hier is in elk geval een link naar het topic: http://www.skodaforum.nl/forum/i/steenmarters-lusten-de-octavia-rauw.13344/page-11#post-572747
Ook ik heb ongewenst bezoek gehad van de steenmarter, ik heb bij de dealer een afdekkapje besteld, meende ronde de 38 euro, Artikelnummer is 03F103935
Tot nu toe nog geen problemen weer gehad. Afkloppen....
dutchman79
Mijn oplossing voor hetzelfde probleem is een systeem dat metalen plaatjes met spanning erop combineert met ultrasone geluiden (met variabele frequentie).
Gekocht in Duitsland bij het bedrijf met de beste reviews en meeste ervaring op dit gebied.
Sindsdien geen last meer van gehad, de marter is er nog omdat de buren 3 huizen verder de tweede keer nu schade hadden.
Zie mijn topic hierover om dit eventueel met korting te kopen:
http://www.skodaforum.nl/forum/i/inkoopactie-marter-afweersysteem.28549/
E
Ex-lid 2926
Bij de buren een schaalje neerzetten met daarin in visolie gedrenkte rubberslang. Moeten de buren niet op hetzelfde idee komen.
Ginius
Ondertussen is er een marterjager, door de skoda dealer, in mijn auto geplaatst. Dacht dat de kastjes zwart waren,deze is fel geel met een Marter erop. Zou de kleur alleen al afschrikken? :deuk:
    1,6 MB · Weergaven: 63
