Na vervangen hulpcilinder koppeling nauwelijks in de tweede versnelling
Goedenavond na her vervangen van de hulpcilinder van de koppeling krijg ik de versnelling nauwelijks in de tweede versnelling. Andere versnellingen gaan prima. Ik heb de kabels van de versnellingen niet los gehaald. Het lijkt alsof er nu toch iets afgesteld moet worden, iemand enig idee hoe ik dit kan doen?
Wel genoeg remvloeistof in het reservoir?
Koppeling pakt van een ander niveau uit het reservoir en zit dus eerder ‘zonder’ dan dat de melding van het remsysteem komt…
Zit tegen max aan maar bij loslaten van het koppelingspedaal heb ik de nippel niet dicht gedraaid. Ik vermoed dus dat ik niet goed ontlucht heb en nu eigenlijk zelfs lucht in het systeem heb gekregen. Was de eerste keer dat ik dit deed.... zit nu even goed te lezen hoe het wel moet. 20-25 keer intrappen om volledig te ontluchten en wel met nippel open en dicht...
Het koppelingspedaal bleef soms naar beneden en kwam niet zelfstandig omhoog. Meer niet. De anwb adviseerde de hulpcilinder te vervangen.
