Greenarctic
Mooi om te lezen. Het vervelende van dit soort akkefietjes is dat het (veel) tijd kost. Veel plezier er mee, vooral als je getankt hebt en afrekent
Voor het slechte draaien valt me op dat je 750 aangeeft, bij mij is het op benzine en ook gas 850.
Dat is in te stellen.
En ik heb wel de "gewone" TSI bougies maar de contacpunten staan wel op 0,55 mm en dat is korter dan de standaard.
Moet ze zelf bijstellen. Dat was de instructie van Vialle. De garage was dat eens vergeten en toen liep die stationair ook niet lekker. Daarna de bougies er uit gehaald, met hamertje op 0,55 gezet gezet en daarna was het probleem over.
Dat is ook weer niet zo gek. Gas heeft een hogere doorslagspanning dan benzine. Bij gelijke afstand is er dus een hogere spanning nodig voor een vonk. Mij werd dan ook altijd geadviseerd (iemand anders heeft dit ook al genoemd) om de bougies korter te zetten.Opvallend dat het bobine probleem zich dan niet manifesteerde op benzine, maar goed dat het is opgelost.
