Pindasaus
Skoda Fabia 3, bouwjaar 2016
Motor: CJZC, 1.2 TSI EA211, uitvoering met airco
De multiriem 04E145933R + spanrol 04E145299N wil ik vervangen. Om de spanner te ontspannen, moet hij linksom worden gedraaid. Waar zet je je sleutel op, is hier speciaal gereedschap voor nodig? Mag je de bout van de rol hiervoor gebruiken of draait die dan los?
Tweede vraag, welke bit past in de boutjes N10665001 "Platkopschroef met poly-inbus / Flat head multi-point socket bolt M8x30"? Is dat hetzelfde als spline?
Er is weinig ruimte, dus de bit moet zonder verloop op je sleutel passen. 20 Nm + 90 graden. De nieuwe spanner INA 529 0159 10 heeft een dop 16 nodig om de spanning van de veer te halen. Achteraf gezien was het lager van de spanrol nog in goede staat en was het vervangen niet nodig geweest.
