Motorsteun rechts vervangen
Vandaag de motorsterechts van de Kamiq vervangen.
Voelde bij stationeer lopen trillingen in het stuur.
Wilde aan de hand van het nummer de steun een nieuwe bestellen.
Wat bleek zit er een steun in met op het eind de letters BK. Dit is een steun voor een handgeschakelde auto terwijl ik een automaat heb. Hier moet een steun in eindigend op de letters BL of BN.
Vreemd, want de steun lijkt nooit eerder vervangen te zijn.
In ieder geval na vervanging door een steun eindigend op BN geen trillingen bij stationeren waargenomen.
Bij goed inspecteren van de oude steun was duidelijk te zien dat het rubber tegen de wangen van steun (chassis deel) was aangelopen. Steun voelde ook slap aan. Iemand dezelfde ervaring dat er een "verkeerde" steun is gemonteerd?
Als ik in ETKA kijk zie ik gewoon onderdeelnummer 5Q0199262BK als motorsteun rechts voor de 2.0 met automaat. Deze is gebruikt tot juni 2019, en is ondertussen vervangen door 5WA199262E.
Ik zie geen andere motorsteun met eindcode -BK, dus ik neem aan dat jij deze motor hebt?
Oeps, heb bij de Karoq gekeken. Verkeerd gelezen :bloos:. Zal vanmiddag even verder zoeken, misschien kan TS in de tussentijd z'n motorisatie posten...
Net opgezocht voor de Kamiq: daar staat een hele lijst aan onderdeelnummers voor de rechter motorsteun, staat geen duidelijk onderscheid bij welke bij welke hoort (gek genoeg).
Overigens staat daar ook wel de -BK, en dat lijkt ongeacht de versnellingsbak
De Kamiq is uit 2020 met een 1.0 motor, de drie cilinder. Motorcode DKR.
Heb bij diverse leveranciers, o.a. Winparts, gekeken naar een motorsteun. De sites die ik heb bezocht gaven aan dat de BK versie voor een 6 versnelling handbak zou zijn. De BL en BN voor de dubbele koppeling 7 versnelling, lijkt mij een DSG uitvoeren. @Tees, had ook al gekeken carprog2 doch komt daar ging link tegen naar een motorcode DKR.
Ben benieuwd wat andere Kamiq rijders met een DSG voor motorsteun hebben.
De oude steun had bij een sticker met daarop het het type nummer.
Als ik in ETKA zoek naar een steun met -BL kom ik de versnellingsbaksteun tegen, met nummer 2Q0199555BL. Die is idd voor een DSG, maar dat is een heel andere steun dan de motorsteun (ook een ander nummer ervoor dus!).
Ik vertrouw voor dit soort onderdelen nooit wat webshops aangeven, die hebben het te vaak mis. Liever ETKA, dan weet ik zeker dat goed is. Heb zelfs meerdere keren meegemaakt dat Winparts aangeeft dat een bepaald onderdeel met een kloppend onderdeelnummer als niet passend voor mijn wagen wordt genoemd. En het wel gewoon paste.
Hierbij wat foto's van de "oude" steun.
Wat opvalt is de verkleuring en het rubber niet de onderkant van her raamwerk raakt.
De nieuwe steun raakte het raamwerk wel degelijk en zal bij belasting iets inzakken. De verkleuring het bruin worden kan als oorzaak warm worden zijn. Bij trillingen moet het rubber deze absorberen en zal warm/heet worden waarmee ook de karakter eigenschappen van het rubber veranderen.
Ben nog aan het uitzoeken wat de werkingsfrequentie van de beide motorsteunen zijn. Ook een foto van het nummer van de nieuw gemonteerde steun.
    1,9 MB · Weergaven: 38
    1,5 MB · Weergaven: 37
    1,7 MB · Weergaven: 35
    2 MB · Weergaven: 42
gehaktbal
De afwijkende letters aan het eind van het onderdeelnr hoeft niet altijd daadwerkelijk een ander onderdeel te betreffen. Soms is het ook een herziene versie die gewoon backward compatible is met jouw auto. Of een OEM-leverancier is in de loop van de tijd gewijzigd, waardoor het nieuwe OEM-nr leidend is.
Ik vermoed dat dit bij jou het geval is.
Even gekeken, maar voor mijn Scala met dezelfde motor komt ook de BN versie naar voren.
En dat is geen automaat maar een handbak… :arghh:
Febi Bilstein geeft voor de diverse uitvoeringen andere versie nummers.
De skoda met 5 bak
De 6 bak
De 7 bak automaat
Heb de producent gevraagd, puur uit nieuwsgierigheid wat de onderlinge verschillen zijn.
Dat ze verschillen is voor mij wel duidelijk.
Mocht ik een reactie krijgen zal ik deze hier posten.
Nogmaals: websites zoals Winparts of Autodoc hebben geregeld fouten erin zitten wat waarvoor geschikt is. Daar vaar ik dus nooit op. Onderdeelnummers zijn unieker, maar in dit geval helaas niet duidelijk onderscheiden. Een producent zou ik idd al meer vertrouwen :jaja:
