SkodaRijder1
Hallo,
Sinds 2 jaar in bezit van een Skoda 1.6 op LPG G3.
Super goedkoop rijden, echter is me tijdens een road trip vorig jaar opgevallen dat de motor koelvloeistof temperatuur sensor iets boven de 90° aangeeft als ik sneller dan 130 rijd.
Ik weet niet of dit al bij de (2e hands) aankoop was, niet op kunnen letten omdat ik geen snelweg heb gereden. Maar het is super irritant omdat je bang bent dat er iets mis is.
Ik kamp dus met het volgende:
Ik heb een aantal filmpjes opgenomen waarop te zien is wat ik bedoel (sorry voor de slechte opnames!).
- Met normale snelheid binnendoor (50-80) is er niks aan de hand, meter geeft prima 90° aan.
- In de lagere versnellingen (1-4) heb ik geprobeerd om hoge toeren te rijden (3000+ in zijn 4) voor een tijdje, maar krijg niet het gevoel dat de temperatuur boven 90° komt
- Geen verschil tussen winter/zomer, in de winter komt de temperatuur evengoed boven de 90°
- Volgende waarnemingen met betrekking tot snelheid op het metertje in mijn dashboard
- rond de 90/100 is de temperatuur prima 90°
- de 110/120 zit temperatuur volgens mij op 95°
- rond de 130 zit ie al op 98°
- rond de 140 dit over de 100°
- rond de 150/160 (dit doe ik niet vaak) komt ie wel eens boven de 100° richting 110/115°
- op max snelheid rond de 180/190 komt de temperatuur richting de 120°, maar niet in het rood
- hij komt nooit in het rood
- Zodra je gas loslaat en afremt, zakt de temperatuur direct.
- Het is me pas gisteren opgevallen dat bij stilstand (wel met warm weer) de temperatuur toch hooger dan 90 blijft)
- Er is geen verschil tussen LPG en benzine rijden, bij beiden hetzelfde effect
- Verder is de motor goed onderhouden (elk jaar een grote beurt, om de 10/20000 km, en loopt hij zoals gezegd prima)
- Koelvloeistof niveau's gechekt
- Airco aan/uit maakt geen verschil
- Dealer zegt dat het normaal is, het kan 'wel eens wat hoger als het warm is'...
- Nog iets anders dat ik kan checken?
- Hier snelheid rond 150: https://dl.dropboxusercontent.com/u/10854048/Skoda Fabia/150 km snelheid voorbeeld stijging.mp4
- Bij afremmen weer normaal: https://dl.dropboxusercontent.com/u/10854048/Skoda Fabia/Bij afremmen zakt temperatuur.mp4
- Bij stilstand soms ook hoger dan 90°: https://dl.dropboxusercontent.com/u/10854048/Skoda Fabia/Temperatuur hoog bij stilstand.mp4
- Er zit LPG G3 in: https://dl.dropboxusercontent.com/u/10854048/Skoda Fabia/LPG sensor.JPG
FEED BACK
