Hallo,
ik heb sinds jan 2013 ook een Roomster en heb net de VCDS + Vag Com aangeschaft, dus als je deze eens wil testen en kijken wat je kan en wil veranderen zeg je het maar.
Ik woon in Ruisbroek bij Brussel
@ Antera: needle sweep is ook mogelijk, alsook combinatie van achterruitverwarming met de verwarmed buitenspiegels
Mvg,
Steve
Dag Steve, als de Roomster geleverd is zal ik nog eens contact opnemen voor wat aanpassingen! Heb je al enig idee wat er allemaal kan aangepast worden? (sorry dat alles op 1 lijn staat, met Windows 8 gaat 'enter' niet op het forum. Groetjes Bennet
Hallo Bennet,
geen probleem ik hoor het wel als je jouw Roomster hebt
heb zelf een aantal aanpassingen gedaan:
* Staging oftewel 'Needle swipe'
* Comfort signal van 3 naar 4x
* Knipperen van achterlichten en knipperlichten bij noodstop
* Linken van de buitenspiegelverwarming aan de achterruitverwarming
* Tear Wipe voor voorste ruitenwisser
Denk dat dit het moet zijn voorlopig
Groetjes,
Steve
Dag Steve!
Aangezien het nog een 2 weken zou moeten zijn voor de levering van onze RR had ik nog een vraag ivm de Vagcom..
Is het mogelijk om bij het in 'achteruit' zetten van de versnelling, dat de rechterspiegel omlaag gaat?
Denk dat dit ook een handige functie is..
Nog extra dingen gevonden toevallig?
Groeten!
Ik doe dit regelmatig bij Audi's en memory stoelen zijn geen vereiste. Het zou mij sterk lijken als dat bij Skoda wel het geval zou zijn. In de module van de passagiersspiegel is het in te stellen.
Beste Somebodey,
misschien ook mogelijk:
-regensensor
-regensluiting ofte rainclosing(ramen gaan aut dicht bij regen
enige voorwaarde hiervoor=regensensor moet ingebouwd zijn(zit in het voetje van de achteruitkijkspiegel tegen de voorruit)
sukses ermee!
ik dacht dat dit standaard daarop zit (eigenaars van een Roomster kunnen jou hieromtrent over inlichten)en dit kan dan inderdaad geactiveerd worden via Vagcom/VCDS
ikzelf heb sinds 1maand een Yeti Active en zat er dus standaard op,maar......heb dat zelf geactiveerd
Kan ik dit ergens gaan opzoeken?
Of is dit enkel op te zoeken in het systeem van de auto zelf?
