frusty83
Na 5 trouwe jaren heeft de Skoda Fabia 1.2 TDI GreenLine ruimte gemaakt voor een Zwarte Skoda Octavia combi 1.4 tsi 122pk business elegance
Na aankoop heb ik direct de achterlichten vervangen vanwege een barst (irriteerde ik mijzelf aan) bleken wel van het vorige type te zijn maar misstaat zeker niet. Ook kwam ik erachter dat de kofferbak verlichting het niet deed, dit na het vervangen van het slot was verholpen. (AliExpress 18,62
Bleek er al snel na de aankoop het een en ander niet goed te zijn met de Skoda. Ondanks de uitgebreide onderhoudshistorie bleek al snel de linker wiellager defect te zijn. Deze vervangen (wat zijn die originele krengen duur) en kwam men er ook achter dat de hoes van de fusseekogel al een tijdje defect was ( best raar met net nieuwe APK) a fijn ook dat maar laten maken.
Nadat het lager vervangen was bleef er een zoemend geluid achter, eerst werd er gedacht aan gecupte banden. Echter werd het geluid steeds erger en bleken de lagers uit de versnellingsbak te liggen
(Bekende kwaal volgens de monteur.)
Vandaag de auto weer opgehaald nadat de versnellingsbak gereviseerd is. Bleek dat de Saschs koppeling nog zgan was dat deze echt niet hoefde vervangen te worden
Auto rijdt top en geen gekke geluiden meer en genieten. (Hopelijk een tijdje zonder kosten).
Veranderd aan de auto via vcds:
Home/leave coming via mistlampen
Mistlampen bochtverlichting
Needle sweep
Xenon sproeier interval van 3 naar 20
Nog even kijken hoe ik via vcds de achterlichten krijg meegeschakeld bij de DRL dit konden wij helaas niet vinden.
Als parkeerlichtjes heb ik er nu gele in gedaan wat ik persoonlijk wel een leuke touch geeft en legaal is.
De auto staat nu op stalen velgen met 4 nieuwe winterbanden in de maat 195/65-15 Continental TS860
In de zomer staat die op 17inch originele Skoda velgen, echter met ET46 zag ik bij de wissel en volgens de gevonden velgen lijst moet dit toch echt ET54 zijn met 225/45-17 banden. Dus ik ga denk ik maar opzoek naar een ander setje of naar 16inch daar ben ik nog niet over uit.
Ik zal morgen eens wat foto's schieten
Needle sweep
