Melding: Oliesensor, werkplaats! B104135 & P001000
sandbeek
Heb hier een Citigo (up!/Mii) staan met een melding oliesensor bezoek werkplaats. Tevens knipppert heel even het oranje olielampje met een piep en de melding verdwijnt dan. Draden kan ik niets geks aan zien, auto heeft 50.000km gelopen.
Uitgelezen foutcodes P001000 en B104135
Oliedruksensor is schoongemaakt maar geen verandering. Auto geeft wel aan hoe warm de olie is
Er zit niet teveel of te weinig olie in.
Sensor maar gewoon vervangen?
Ik zou de bedrading voor de zekerheid even doormeten, een kabelbreuk is niet altijd van de buitenkant zichtbaar. En dan idd de sensor vervangen.
Overigens is die P0010 fout eentje over de nokkenaspositieverstellet. Lijkt mij niets te maken hebben met t oliepeil, dus dat is nog wel iets om te bekijken of die wel weg gaat.
Electronica gaat nou eenmaal soms kapot. En tis niet altijd te voorspellen wanneer dat gebeurt. 50k is wellicht wat sneller dan gemiddeld, maar er komen ook onderdelen direct uit de fabriek die kapot blijken te zijn.
Zou ook nog een defecte pomp kunnen zijn, ookal is dat minder waarschijnlijk.
... of een verstopping van de aanzuigzeef in het carter...
martijn v o
Heb je wel de juiste sensor te pakken? Geel is peil en rood is druk.
Ik denk dat de auto de niveau sensor bedoeld en die meet ook de tempetatuur.
