Michelv.
Daar ik sinds kort problemen heb met de display van de Maxidot de stoute schoenen aangetrokken en een nieuw display aangekocht op Ebay.
Daarna op zoek gegaan op het net om op te zoeken hoe het vervangen in zijn werk gaat, dit heb ik iig niet kunnen vinden. Wel het uitbouwen van de tacho en een beschrijving van het openen van de tacho zelf enz.
Vandaag de tijd genomen om het in gang te zetten, tacho eruit en openschroeven. Daar ik had verwacht dat ik de tellernaalden e.d. eraf moest halen om bij het display te kunnen komen was dat een grote meevaller, dit hoeft dus niet.
Het is eigenlijk een werkje van niks, al met al nog geen 2 uur bezig geweest. Dit voor een ieder die ook problemen heeft met zijn Maxidot en die het zelf wil maken.
De Problemen die af en toe voorkwamen in diverse vormen;
Tacho reeds open en display goed zichtbaar;
Display zit geklemd. Eerst a/d linkerkant de klemmetjes opzij drukken en dan kan je het display zo losnemen, display zit aan de rechterkant aangesloten en is geborgd met een klein zwart klemmetje, die omhoog wippen met een klein schroevendraaiertje en je kan de display uit de aansluiting trekken.
Diplay er met beleid eruit gehaald en witte plastic houder (Deze zit geklikt, palletje's even weghouden en je kan hem er zo uitnemen) eruit om nieuwe display te plaatsen;
Aansluiting;
Hier valt de aansluiting van het display in, zwarte voorkantje is de borg die alles op zijn plaats houd;
Eerst van display verbinding in aansluiting steken en zwarte borg even aandrukken met een schroevendraaiertje en daarna witte houder eronder plaatsen en houder en display vastklikken;
En weer op zijn plek;
En weer in de auto om te testen, het werkt en hoop dat blijft werken;
Linkje voor open schroeven v/d Tacho;
http://www.blauetachos.de/doc/Skoda/octavia-06/umbau_fuer_skoda_oktavia_smd_tacho.htm
Aansluiting;
