Matrix lampen probleem.
Enyaq85 met matrix verlichting.
Ik reed daarstraks in het donker opeen onverlichte Buitenweg, dus grootlicht hendel van me af drukken en de matrix lampen gaan naar automatisch.
In het dashboard verschijnt een wit grootlicht teken met een A
Normaal gesproken als het groot licht dan aan gaat, gebeurt dat met een animatie van binnen naar buiten.
Nu ging de hele groot licht bundel ineens aan. Dat vond ik raar.
Toen er een tegenligger kwam werd deze niet uit de bundel gehouden, mijn groot licht bleef geheel aan. Terecht seinde mijn tegenligger naar me. Echter, groot licht uitzetten ging niet. Dat had ik al eerder gemerkt. Als deze op automatisch staat, krijg ik deze niet meer uit. Als ik de stok naar me toe trek, dan is dat groot licht seinen, als ik de stok nog een keer van me af druk, dan is dat handmatig permanent aan.
Weet iemand hoe je het automatisch groot licht weer uit schakelt?
Is er een reden dat de matrix verlichting ineens niet meer functioneert?
Wullum
Grootlicht op "A" kon ik in mijn Superb niet uitzetten als het zich automagisch had gedimd, dat ging pas als het zich weer automagisch op groot licht had gezet. Dan hendel even net iets langer naar je toegetrokken houden, dan ging hij van "A" af.
Op mijn Kodiaq nog niet geprobeerd...
per ongeluk gedeactiveerd in de wageninstellingen?
Oei, kan dat dan?
Ik heb laatst wel opnieuw mijn configuratie instellingen moeten doen alsof ik de auto net nieuw had. Ik zal er eens naar kijken.
Edit: Er zit wel dynamic light assist in het menu, maar niets over matrix verlichting.
Overdag kan je de hendel naar voren drukken en naar achteren om uit te zetten
Savonds moet je de hendel naar voren drukken om (A) aan te zetten daarna druk je nog een keer naar voren om handmatig grootlicht op te zetten en daarna haal je de hendel weer naar je toe om uit te zetten.
Of je zet de lichtschakelaar even van auto af
of je zet het in je menu uit.
Grootlicht assistent gaat altijd aan/uit zonder animatie
Vraag is dus, hoe haal je hem in het donker van A af. Dat lijkt dus niet te gaan.
En ik heb matrix verlichting die tot nu toe aan ging met een animatie, en dat lijkt ineens veranderd in een grootlicht assistent die niet goed werkt want die animatie was er ineens niet meer, en hij hield bij een tegenligger gewoon groot licht erop.
Conclusie is dus, dat als de grootlichtautomaat het niet doet, je je grote licht niet uit kunt zetten, behalve met de gewone lichtknop -zodat je even zonder licht zit.
Ik heb hier ook al eens met het verschil tussen de bediening overdacht en ‘s avonds geworsteld. @Antera bedankt voor de uitleg. Ook in andere toepassingen heb ik een hekel aan contextafhankelijke UI. Dan weet ik nooit wat zo’n knop doet.
Backpacker
Volgens mij is het zo dat als je een tweede keer naar achteren drukt (dus richting de motorkap), hij wisselt tussen A en "normaal" grootlicht. Naar je toe trekken (richting de achterbak), deactiveert het in beide gevallen, maar als je dan weer activeert krijg je "A" or "normaal" afhankelijk van de laatst gekozen instelling.
Ik heb gebeld naar de dealer en een afspraak in moeten plannen. Ze vermoeden dat de matrix led functie verdwenen is door een update.
Daarstraks weer eens een donker weggetje opgezocht en wat denk je, de matrix lampen doen het gewoon weer.
Af en toe doet de skoda echt gewoon waar ie zin in heeft.
Maar waarom??????:shocked:
Lees mijn stukje eens goed
Heb ik gedaan, en gisteren geprobeerd, wat je zegt klopt.
Als hij op A staat maar het groot licht staat uit, dan kun je hem dus niet van de automaat halen tenzij je in het donker je hele verlichting uit en aan zet, onwenselijk, of in het menu in gaat, ook niet fijn.
Je kunt hem wel van de automaat halen als het groot licht brandt.
Afijn, de animatie was terug en ik zag ook weer een gestuurde lichtbundel, matrix led lijkt dus weer gewoon te werken, zomaar.
De wegen van de Enyaq zijn ondoorgrondelijk.
Hypodermic
In mijn Enyaq heeft hij wel een soort animatie bij het aangaan, het lijkt dan net alsof een gordijn zich uitvouwd. Best een leuke animatie.
Op het dashboard is het enige wat je merkt dat het witte symbool blauw wordt.
Ken het van de ID.3, daar “vouwt” het grootlicht van de Matrix lampen zich ook open.
