Luchtrooster Dashboard demonteren Skoda Octavia 2011 38SLP9
Wil@skodaoct
Van het luchtrooster-dashboard (Zie foto) is van de linker inlaat de lamellengeleider defect en niet te repareren.
Daarom een goede gebruikte luchtrooster-dashboard via onderdelen.nl aangeschaft om hem te vervangen.
Probleem is nu dat ik er niet achter kom hoe ik deze unit moet demonteren en monteren.
Wie kan mij helpen met een goede uitleg en/of inbouw instructie.
Vriendelijke groet, Wil
    145,7 KB · Weergaven: 7
Het filmpje van @hemi24 is helder. Tis vooral een kwestie van rondom los klikken met een plastic tooltje of schroevendraaier met wat stof eromheen. Heb exact hetzelfde gehad met mijn O2, stelde weinig voor.
Wil@skodaoct
Bedankt voor jullie reacties.
Duidelijk filmpje ook!
Lijkt inderdaad simpel te zijn en ga het later dit weekend nog proberen te fixen .
Ik laat het resultaat nog wel weten:)
Wil@skodaoct
Al gemaakt, de procedure volgens het filmpje van hemi24 gevolgd.
Het was inderdaad vrij eenvoudig.
Bij het loshalen aan de contraconnector van de alarmschakelaar wel een touwtje gehangen omdat de draadboom vrij kort was.
Bij terugplaatsen het touwtje door de schakelaar-opening gehaald en daarmee de contraconnector naar buiten getrokken.
Daarna aangesloten op de schakelaar. Dat ging net:) en de schakelaar in de opening terug gedrukt.
Eind goed al goed, alles werkt weer naar behoren.
    101,1 KB · Weergaven: 9
