Long coding voor Octavia 2
Hallo ik heb sinds zaterdag een fout code op mijn instrumenten ( trA en dan kilometerteler en mijn ruitenwisser gaan niet ik kan mijn auto niet meer sluiten op afstand.
Dank bij voorbaad
Heb je toevallig geprobeerd iets te wijzigen met VCDS/OBD11/… ?
Volgens mij staat je auto namelijk nu op de zogenaamde ‘transport mode’ en daar komt ‘ie normaalgesproken niet vanzelf op!
Dan kun je het toch ook weer ongedaan maken?!?
Of heb je met een clone-kabel zitten prutsen? :nono:
nee met vcds kabel ma nu heb ik problemen met ruitenwisser PFFFFF
Monday,30,May,2022,10:46:48:15437
VCDS Version: Release 22.3.1 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
component and/or Version: Bordnetz-SG H52 2002
Software Coding: E1000A030004140040110D33000000000059E904640000
Work Shop Code: WSC 73430 790 12345
Additional Info: Fehler Lin-Slave 01 1K0955559AB RLS 030407 020 0105
VCID: 6C81CA6FCA8833BB037-8038
4 Faults Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Mileage: 246957 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Mileage: 246957 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Mileage: 246957 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Mileage: 246957 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Is misschien een stomme vraag maar heeft hier iemand soms de origineel Coding Vcds voor skoda octavia 1.9 2007 1Z5
Thanx
Als ik naar Address 09: Cent. Elect van vcds en ik doe output test zegt dat Windshield Wiper Motor op off staat iemand ervaring om weer op on te zetten aub dank u wel
Ik rij met octavia 1.9 2007 1Z5
Misschien wijsheid om zelf te stoppen voor je t misschien erger maakt.
Neem contact met Antera op en maak een team viewer sessie met hem!
Jij je laptop met orginele kabel aan je wagen en antera vanuit zijn woonplaats met teamviewer ingelogd op je laptop / auto en hem het even ( als het simpel is ) recht laten zetten voor jou.
Kan hij tevens andere wensen voor je instellen en als dat klaar is verkoop je meteen je kabel weer.....
Zal wel weer geen vrienden maken met deze bovenstaande regels maar er word veel te makkelijk gedacht over VCDS....
Waarderingen: Tees
Zie geheel onder voor zijn gegevens
Maar als antera het ook niet weet nadat Rainesh er al niet uitkwam.... tsja dan heb je aardig wat verklooit ...
Dan gaat het een dure worden bij de officiele dealer
Waarderingen: Tees
